TI论坛
直播中
而无返还
8年用户 1233经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
ADS1256的输出会突然下降,然后锁死,为什么?
  • 我在用一颗 ADC 芯片 ADS1256,为了线性好,用了芯片内部的 buffer on 功能。现在发现当输入超过 AVDD-2 V的时候,ADC 的输出会突然下降,然后锁死。比如供电是5V,
    输入为 3V 的时候,读数是 5100000
    输入信号升到 3.7V 的时候,读数是 6260000
    输入信号升到 3.8V 的时候,读数是 3230000
    输入信号升到 4V 的时候,读数是 3230000
    再往上升都是 3230000 附近的值,变化不大。
    这个现象只在少数几个芯片上出现,其他同型号芯片在输入超出 AVDD-2 的时候,显示就是六百多万的饱和值。
    我的问题有两个:
    1. 有没有办法在 buffer on 的时候,保证即使输入超出 AVDD-2,输出也不会下降,而是维持在饱和值,就像大多数芯片一样。
    2. 那些在工厂没有这种现象的ADC,出厂之后会因为环境,老化这样的原因,在客户端出现这个问题吗?
回帖(1)
吕钢格
3 天前
根据您的描述,ADS1256的输出在输入超过AVDD-2V时突然下降并锁死。这种现象可能是由于以下几个原因导致的:
1. 芯片损坏:您提到这种现象只在少数几个芯片上出现,其他同型号芯片在输入超出AVDD-2V时显示六百多万的饱和值。这可能意味着这些芯片存在损坏或制造缺陷。
2. 输入信号超出范围:当输入信号超过芯片的最大输入电压范围时,可能会导致输出异常。请确保您的输入信号在芯片允许的范围内。
3. 电源不稳定:不稳定的电源供应可能会导致芯片工作异常。请检查您的电源供应是否稳定,并确保AVDD和VDD供电在规定的范围内。
4. 内部buffer问题:您提到使用了芯片内部的buffer on功能。这可能导致输入信号在buffer内部产生饱和或失真,从而导致输出异常。您可以尝试关闭buffer功能,直接将输入信号连接到ADC输入端,看是否还会出现这种现象。
针对您的问题,以下是一些建议:
1. 检查芯片是否损坏:您可以尝试更换其他正常工作的芯片,看是否还会出现这种现象。如果更换后问题解决,那么可能是芯片损坏导致的。
2. 确保输入信号在允许范围内:请检查您的输入信号是否在芯片允许的范围内。如果超出范围,可能会导致输出异常。
3. 检查电源供应:请确保您的电源供应稳定,并在规定的范围内。不稳定的电源供应可能会导致芯片工作异常。
4. 尝试关闭buffer功能:您可以尝试关闭芯片内部的buffer功能,直接将输入信号连接到ADC输入端,看是否还会出现这种现象。如果关闭buffer功能后问题解决,那么可能是buffer导致的输出异常。
5. 联系芯片制造商:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系芯片制造商,寻求技术支持和解决方案。
举报
更多回帖
