TI论坛
直播中
张宇
7年用户 1669经验值
私信 关注
[问答]
DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗?
  • 新手开发者,经验不是很多,有点理解不了SPI如何设置。DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗?是传感器模块的MCU做SPI的主机,DAC8742H做SPI的从机吗?另外上位机那边也是工控机做SPI主机,DAC8742H做SPI的从机吗?谢谢
回帖(3)
李海必
2024-11-14 15:17:32
SPI即串行外设接口,是一种同步串行数据传输协议。它允许MCU(微控制器)与各种外设之间进行高速、全双工通信。
首先,关于DAC8742H的SCLK引脚,它通常用于接收时钟信号,而不是输出。在SPI通信中,时钟信号是由主机(通常是MCU或工控机)产生的,并通过SCLK引脚传输给从机(在此情境下是DAC8742H)。因此,DAC8742H的SCLK引脚是输入时钟信号的。
接下来,关于主从机的设置。在SPI通信中,通常有一个主机和一个或多个从机。主机负责产生时钟信号并控制数据传输,而从机则根据主机的时钟信号进行数据传输。在您描述的场景中,传感器模块的MCU和工控机都可以作为SPI的主机,而DAC8742H则作为SPI的从机。这意味着DAC8742H会接收来自主机(无论是传感器模块的MCU还是工控机)的时钟信号,并根据这些信号进行数据传输。
举报
崔业萍
2024-11-14 15:17:39
您理解的结构大体没问题,SDO引脚将在SCLK的上升沿或CS的下降沿输出数据。SDO将始终提供来自前一帧的信息,如果前一帧是读取的,则输出数据将是请求的数据。如果上一次写入是命令或寄存器写入,则会重复该数据。这允许用户使用一种方法来验证写入设备的内容。如果启用了CRC并且写入数据在SDO上重复,则将输出前一帧期间提供的CRC,而不是新计算的CRC。
举报
王霞
2024-11-14 17:52:15
DAC8742H是一款12位数字模拟转换器(DAC),它支持SPI接口。关于您的问题,我将逐一解答:
1. DAC8742H的SCLK引脚:SCLK引脚是时钟输入引脚,用于接收来自SPI主机的时钟信号。所以,SCLK引脚只能输入时钟信号,不能输出。
2. SPI设置:在SPI通信中,通常有一个主设备(主机)和一个或多个从设备(从机)。在您的情况下,传感器模块的MCU作为SPI主机,DAC8742H作为SPI从机。同样,上位机(工控机)也作为SPI主机,DAC8742H作为SPI从机。SPI通信的基本原理是:主机发送时钟信号(SCLK),从机根据时钟信号的上升沿或下降沿读取或发送数据。
3. SPI通信过程:在SPI通信中,主机通过SCLK引脚发送时钟信号,从机根据时钟信号的上升沿或下降沿读取或发送数据。同时,主机通过MOSI引脚发送数据给从机,从机通过MISO引脚将数据发送回主机。CS(片选)引脚用于激活特定的从设备。
希望以上解答能帮助您理解DAC8742H的SCLK引脚以及SPI通信的基本原理。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
