在使用ADS7883和DAC8501时,确实需要注意它们的数据位数和时钟速率。以下是一些建议和解答:
1. 多余的8个脉冲:当给ADS7883输入24个CLK脉冲时,多余的8个脉冲不会影响ADS7883的数据输出,因为它只处理16位数据。多余的8个脉冲会被忽略,不会移出任何数据。
2. 连续进行24个脉冲的读取(1MBPS):理论上,1MBPS的时钟速率对于ADS7883和DAC8501都是可以接受的。但是,实际操作中可能会遇到一些问题,例如信号完整性、时钟同步等。为了确保系统的稳定性,建议降低时钟速率,例如使用500KBPS或更低。
3. 解决方案:为了解决这个问题,可以考虑以下几种方法:
a. 使用两个不同的SPI外设分别控制ADS7883和DAC8501,这样可以避免数据位数和时钟速率的冲突。
b. 如果只有一个SPI外设可用,可以考虑使用一个多路复用器(Multiplexer)来切换ADS7883和DAC8501的CS信号。在读取或写入数据时,根据需要切换CS信号。
c. 另一个方法是使用一个微控制器(如STM32、Arduino等)来控制SPI通信。在这种情况下,可以编写代码来处理16位和24位数据的转换,以及时钟速率的调整。
总之,在使用ADS7883和DAC8501时,需要注意它们的数据位数和时钟速率。通过合理的设计和控制,可以确保系统的稳定性和性能。
举报
