TI论坛
直播中
王刚
8年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
  • 如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
    我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式是mode 10 ),REF都正常。一次是有两路电压超量程输入导致这种现象,另外一次是电压没有超量程,外围电路换了个电阻就没反应了。
    请问是该AD有什么保护机制吗?或者INT什么情况下不再拉低呢?
    期待您的解答。
回帖(3)
李想
2024-11-14 11:35:32
INT信号没有反应,一般是两个可能,要么硬件损坏,要么信号时序不对。
您的描述来看,如果是经常读到正确值,但是偶尔遇到AD工作不正常,INT信号也不对,之后重新上电如果能恢复,那么硬件损坏概率要低一些。
信号时序问题概率大,信号时序问题也分两种,一种是时序本身从控制器出来就不对,但是目前您的描述看,之前正常工作多次,说明时序设计还是没问题的。
还有一种是,信号质量问题,比如信号波形不稳定,有毛刺或者频率不问,导致偶尔会有时序紊乱发生。
这个就比较难抓现象,或者您可以多测试几块手里的板子,是不是只有这块板子出问题,还是其他板子也出问题,看看是不是依赖于固定的办卡发生。
举报
代瑜
2024-11-14 11:35:43
        如果引脚没有链接任何外部电路,输出这个波形是不正常的,因为正常他是输入引脚,应该是高阻抗才对。
举报
乐骞添
2024-11-14 17:53:04
TLV2548是一款12位逐次逼近型模数转换器(ADC),在某些情况下可能会导致损坏或INT信号不再反应。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 电源电压不稳定:TLV2548的工作电压范围为2.0V至5.5V。如果电源电压超出这个范围,可能会导致损坏或INT信号不再反应。
2. 输入电压超量程:TLV2548的最大输入电压为VREF+,如果输入电压超过这个范围,可能会导致损坏或INT信号不再反应。您提到有一次是因为两路电压超量程输入导致这种现象。
3. 时钟信号不稳定:TLV2548需要一个稳定的时钟信号来驱动ADC转换。如果时钟信号不稳定,可能会导致INT信号不再反应。
4. 外部电路问题:您提到有一次更换了外围电路的一个电阻后,TLV2548没有反应。这可能是因为新的电阻值不适用于您的电路,导致TLV2548无法正常工作。
5. 保护机制:TLV2548具有一定的保护机制,例如过压保护和欠压保护。如果输入电压超出其承受范围,可能会导致保护机制启动,从而影响INT信号。
6. 温度影响:TLV2548的工作温度范围为-40°C至+125°C。如果工作温度超出这个范围,可能会导致损坏或INT信号不再反应。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 确保电源电压稳定且在规定的范围内。
2. 检查输入电压是否在规定的范围内,避免超量程输入。
3. 确保时钟信号稳定且符合TLV2548的要求。
4. 检查外部电路,确保电阻值和其他元件符合要求。
5. 确保工作温度在规定的范围内。
希望这些信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
