TI论坛
直播中
马占云
8年用户 1645经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299 DRDY引脚在START引脚拉高之前就一直是3.3v的高电平,这正常吗?
  • DRDY引脚在START引脚拉高之前就一直是3.3v的高电平,请问这正常吗?
    AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V,DVDD=3.3V。
    其中VCAP1=-1.3V,VCAP2 = 0V,VCAP3 = 1.67V。
    想采用内部参考,但是不能写入寄存器,不能将PD_REFBUF置为1。所以VREFP=VREFN= -2.5V。
回帖(2)
梁兴力
2024-11-14 11:28:29
VCAP电压是参考AVSS的电压值。数据手册“Figure 67. Initial Flow at Power Up”中要求 VCAP1大于1.1V。
举报
王刚
2024-11-14 18:08:17
根据您提供的信息,ADS1299的DRDY引脚在START引脚拉高之前一直保持3.3V的高电平。这种情况可能是不正常的,因为DRDY引脚通常在转换完成后才会变为高电平。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,特别是DRDY引脚和START引脚。如果连接错误,可能会导致DRDY引脚的异常行为。
2. 检查电源电压:您提到AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V,DVDD=3.3V。请确保这些电源电压在规定的范围内,并且稳定。不稳定或超出规定的电源电压可能会导致DRDY引脚的异常行为。
3. 检查VCAP电容:您提到VCAP1=-1.3V,VCAP2=0V,VCAP3=1.67V。请确保这些电容的电压在规定的范围内。如果电容电压超出规定范围,可能会导致DRDY引脚的异常行为。
4. 内部参考问题:您提到不能写入寄存器,不能将PD_REFBUF置为1。这可能是导致VREFP=VREFN=-2.5V的原因。请检查您的代码和硬件连接,确保可以正确地写入寄存器并设置PD_REFBUF。
5. 软件问题:请检查您的代码,确保正确地初始化ADS1299并配置相关寄存器。错误的配置可能会导致DRDY引脚的异常行为。
综上所述,DRDY引脚在START引脚拉高之前一直保持3.3V的高电平可能是不正常的。建议您按照上述步骤检查电路、电源电压、电容电压、内部参考和代码,以找出问题所在并解决。
举报
更多回帖
