TI论坛
直播中
王莉
8年用户 1367经验值
私信 关注
[问答]
电脑是已经安装了python2.7,为什么打开GUI的script window时,一直提示未找到python2.7?
  • 电脑是已经安装了python2.7,为什么打开GUI的script window时,一直提示未找到python2.7?
回帖(2)
何夏庄
2024-11-14 10:41:06
DAC805xxEVM GUI需要安装在32位系统下,建议使用安装默认路径。
      请问您使用的是什么操作系统?
举报
茶缸子
2024-11-14 11:51:05
这个问题可能是由于Python 2.7没有被正确添加到系统环境变量中,或者GUI的script window没有正确配置Python 2.7的路径。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查Python 2.7是否已正确安装:首先,打开命令提示符(在Windows上)或终端(在Mac或Linux上),输入`python --version`或`python2 --version`,检查是否显示Python 2.7的版本信息。如果没有显示,可能需要重新安装Python 2.7。
2. 添加Python 2.7到系统环境变量:如果Python 2.7已正确安装,但GUI的script window仍然提示未找到Python 2.7,那么可能是Python 2.7的路径没有被添加到系统环境变量中。在Windows上,可以通过以下步骤添加Python 2.7的路径到系统环境变量:
   a. 右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“属性”。
   b. 点击“高级系统设置”。
   c. 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”。
   d. 在“环境变量”窗口中,找到“系统变量”下的“Path”变量,点击“编辑”。
   e. 在“编辑环境变量”窗口中,点击“新建”,输入Python 2.7的安装路径(例如:C:Python27),然后点击“确定”。
   f. 点击“确定”关闭所有窗口。
3. 配置GUI的script window:确保GUI的script window已正确配置Python 2.7的路径。这可能需要在GUI的设置或配置文件中指定Python 2.7的路径。具体操作方法可能因不同的GUI软件而异,建议查阅相关软件的文档或在线帮助。
尝试以上解决方案后,重新打开GUI的script window,看是否能够正确识别Python 2.7。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查软件设置或寻求技术支持。
举报
更多回帖
