TI论坛
直播中
李雪
8年用户 1006经验值
私信 关注
[问答]
DDC264 CONV信号高低转换差异过大怎么解决?
  • 目前我们在调试DDC264的数据采集,发现奇行或者偶行本身的噪声都挺小的,在1.1到2.2之间,但是奇行和偶行之间差异比较大,合在一起计算噪声就在1到7之间了。
           也就是说CONV信号为0和CONV信号为1时候采集到的数据之间差异比较大。
           奇行和偶行之间差异大的问题,有没有什么办法能够去除一下?
回帖(5)
何柳青
2024-11-14 09:27:12
正常情况下,CONV只是切换内部的积分器A和B,不应该有如此大的noise差别的。
咱们这边调试的结果看,确实是差别很大是吧,比如同样的输入引脚,假如给固定输入,那么按帧来读数据,发现确实积分器A和B的噪声水平不一样是吧。
如果是这样,那么可能我这边建议排查的,主要还是芯片的外围电路,重点是电源和地,每个电源引脚是否都配了去耦电容,GND有没有哪个接地走线不好。
或者,试一下稍微调一下tINT时间,试试有没有改善。
举报
黄长梅
2024-11-14 09:27:27
正常应该就是一个CPU或者其他控制器给到DDC的,那么噪声要么是源端,或者传输线路,再就是终端也就是DDC这块。
这个信号因为频率不是特别高,一般不太容易有信号完整性的问题。
您说CONV信号串联一个电阻,这个电阻是怎么串联的,难道当时做PCB的时候预留了电阻?
还是这个信号是其他板卡传过来的,如果是其他板卡,那建议传输线加一些屏蔽。
举报
王鑫
2024-11-14 09:27:39
如果是用排线连接CONV信号的话的,确实有被干扰的风险,FPC排线的话,不太好加屏蔽。
能不能做个实验,比如把clk信号的频率降下来,这样应该CONV对应频率也下来了,如果这时候noise变小了,侧面验证clk的影响,这只是我个人的建议。
举报
高川
2024-11-14 09:27:54
 CONV是外部芯片输入到DDC264的,一般不是DDC264控制的,属于它被动接收的。
您的FPC一共有几组信号,对应的有几组GND?是不是GND的数量不够,电流回流路径不好。
举报
更多回帖
