关键字:卷烟测径仪,卷烟测长仪,烟草测径仪,烟草测长仪,烟草机械测径仪,卷烟设备,烟草设备,
测径仪和测长仪在卷烟生产中发挥着至关重要的作用,它们能够精确测量卷烟的物理尺寸,确保产品质量的一致性和稳定性。以下是这两种仪器在卷烟生产中的具体应用:
测径仪在卷烟生产中的应用
测径仪,特别是光电测径仪,是专为外径尺寸检测而设计的设备。在卷烟生产中,光电测径仪可以安装于生产线上,对卷烟的外径进行不间断的测量。
1.实时监测与报警:光电测径仪能够实时监测卷烟的外径尺寸,并在数据超过设定的上下限时进行声光报警。这有助于操作人员及时发现并调整生产状态,避免大量不合格卷烟的生产。
2.高精度测量:光电测径仪采用光学测量法,是非接触式的测量方式,因此能够杜绝因接触卷烟造成变形而引起的测量误差。其测量精度可达到0.003mm,确保了测量的准确性和可靠性。
3.数据记录与分析:光电测径仪测量的数据会实时显示在显示屏上,并且每秒可以测量500个数据,但显示屏上的数据每秒只刷新2~3次,便于人眼观测。同时,光电测径仪的程序系统可以将不合格数据优先显示。此外,该系统还能够实现数据的读取、显示、处理、传输和存储,为生产过程中的质量控制和数据分析提供了有力支持。
测长仪在卷烟生产中的应用
测长仪则用于测量卷烟的长度,确保每支卷烟的长度符合规格要求。
1.精确测量:测长仪通常采用高精度的传感器和测量机构,能够精确测量卷烟的长度,并自动记录数据。
2.在线检测:测长仪可以安装于卷烟生产线的适当位置,对卷烟进行在线检测。这有助于及时发现长度不符合要求的卷烟,并采取相应的调整措施。
3.数据反馈与调整:测长仪测量的数据会及时反馈给操作人员或控制系统,操作人员可以根据数据调整生产参数,以确保卷烟长度的稳定性和一致性。
综合应用与效益
在卷烟生产中,测径仪和测长仪的综合应用可以实现对卷烟物理尺寸的全面监控和管理。这不仅可以提高产品质量的一致性和稳定性,还可以减少不合格品的产生,降低生产成本。同时,这些测量数据还可以为生产过程中的质量控制和数据分析提供有力支持,帮助企业持续改进生产工艺和优化产品结构。
综上所述,测径仪和测长仪在卷烟生产中发挥着不可替代的作用。它们的精确测量和实时监测功能为卷烟生产的质量控制提供了有力保障,是卷烟生产企业不可或缺的重要工具。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
