SW6301V 是一款高集成度的单 C 口多协议升降压移动电源 SOC。集成双向升降压控制器,支持 2~6 节
电池串联,提供 100W 功 率 输 入 输 出 ; 支 持 C 口 快 充 输入输出 ; 支 持UFCS/PPS/PD/SVOOC/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码
管/LED 显示驱动。
• 移动电源
• 户外电源
• 蓝牙音箱
• 电动工具
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、
恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理
➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V 三元电池和 3.65V
磷酸铁锂电池
➢ 输入电压范围 4~26V
➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,可达 100W
➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
➢ 支持智能识别适配器电流,自动调整充电电流
➢ 升降压模式无缝切换
• 高效升降压开关放电
➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,可达 100W
➢ 支持 3.3~27.3V 输出电压,10mV 调压步进
➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流
➢ 支持 PD 规范 peak current 功能
➢根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式
• 电量计及显示
➢ 内置库仑计精准电量
➢ 支持双芯片电量计量
➢ 内置 12bit ADC
➢ 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管
➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示
➢ 支持快充指示灯
➢ 支持小电流和异常灯显
➢ 内置 WLED 照明驱动
• 按键
➢ 支持短按,双击,长按
➢ 按键支持小电流模式,关输出端口,WLED
开关功能
• 系统
➢ 支持小电流模式
➢ 待机功耗小于 50uA@14.8V
➢ PIN 配置电池类型/节数/容量
➢ PIN 配置 NTC 保护门限
➢ PIN 配置恒温环门限
➢ I2C 接口
• 快充协议
➢ UFCS 输入/输出
➢ PD3.1 输入/输出
➢ SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0 输入/输出
➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出
➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出
➢ BC1.2 输入/输出
• 保护机制
➢ 输入/输出过压保护
➢ 输出过流、短路保护
➢ 电池欠压、过压保护
➢ NTC 过温保护
➢ 芯片 Die 过温保护
➢ 充电超时保护
• 可靠性
➢ VBUS、VBAT 耐压>32V
➢ DPDM、CC 耐压>28V
• 封装
QFN40 5mm x 5mm 0.4pitch
更多回帖
