TI论坛
直播中
张健
7年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
DAC7811与dsptms320f28335通讯时,DAC7811输出端上只有电压变化,没有波形,如何处理?
  • DAC7811与dsptms320f28335通讯时,发送数据后,DAC7811输出端上只有电压变化,没有波形,什么问题,如何处理,谢谢!
回帖(2)
柳杨
2024-11-13 14:52:16
 只有电压变化,没有波形
     ----没理解您的问题。
    DAC7811有电压变化,说明芯片已工作,配置已生效。
举报
胖子的逆袭
2024-11-13 18:12:32
DAC7811与dsptms320f28335通讯时,如果DAC7811输出端上只有电压变化,没有波形,可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟信号问题:确保DAC7811和dsptms320f28335之间的时钟信号同步。检查时钟信号的频率和相位是否匹配。
2. 数据格式问题:检查发送给DAC7811的数据格式是否正确。DAC7811通常使用二进制编码,确保发送的数据格式与其兼容。
3. 通信协议问题:检查DAC7811和dsptms320f28335之间的通信协议是否正确。可能需要使用SPI、I2C或其他通信协议,确保双方的协议设置一致。
4. 电源问题:检查DAC7811和dsptms320f28335的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致输出波形异常。
5. 地线问题:确保DAC7811和dsptms320f28335之间的地线连接良好,避免地线环路干扰。
6. 硬件连接问题:检查DAC7811和dsptms320f28335之间的硬件连接是否正确,包括数据线、时钟线和控制线等。
解决方法:
1. 检查时钟信号:确保时钟信号的频率和相位匹配,可以尝试调整时钟频率或相位。
2. 检查数据格式:确保发送给DAC7811的数据格式正确,可以尝试发送不同的数据格式进行测试。
3. 检查通信协议:确保DAC7811和dsptms320f28335之间的通信协议设置一致,可以尝试更改通信协议进行测试。
4. 检查电源:确保DAC7811和dsptms320f28335的电源稳定,可以尝试更换电源或增加电源滤波器。
5. 检查地线:确保DAC7811和dsptms320f28335之间的地线连接良好,避免地线环路干扰。
6. 检查硬件连接:检查DAC7811和dsptms320f28335之间的硬件连接是否正确,包括数据线、时钟线和控制线等,确保连接无误。
通过以上步骤,应该可以找到问题所在并进行相应的处理。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
