TI论坛
直播中
胖子的逆袭
12年用户 1130经验值
私信 关注
[问答]
ADS8331 spi在2.125Mhz通信速率下,第一次读取的数据一直在32865附近上下,为什么?
    1、就是spi在2.125Mhz通信速率下,第一次读取的数据一直在32865附近上下,需要访问同一个通道两次,第二次才获得正确数值,这是为什么?发送给芯片的工作模式为E7FD,与STM32连接的引脚有MISO、MOSI、SCK、CS以及CONVST。
    2、请问一下,还能不能再提高通信速率,芯片工作电压为3.3V,看数据手册可知,在这个工作电压下SPI通信速率可达25Mhz,但是我提高到4.25Mhz时就出现乱码情况,MOSI发送E7FD写入芯片,而第二次访问芯片MISO接收时后三位与7FD不一致,这是为什么?
回帖(1)
自我清欢
2024-11-13 17:09:53
根据您的描述,以下是可能的原因和解决方案:
1. 第一次读取数据在32865附近上下,需要访问同一个通道两次,第二次才获得正确数值:
可能原因:
- 芯片初始化或启动需要一定的时间,第一次读取时芯片可能还没有完全准备好。
- SPI通信速率过高,导致数据不稳定。
解决方案:
- 尝试降低SPI通信速率,以确保数据稳定性。
- 在读取数据之前,增加一定的延时,以确保芯片已经准备好。
2. 提高通信速率到4.25Mhz时出现乱码情况:
可能原因:
- SPI通信速率过高,导致信号不稳定。
- 硬件连接问题,如线路过长、接触不良等。
- 时钟同步问题,STM32和ADS8331的时钟可能不同步。
解决方案:
- 降低SPI通信速率,尝试在较低的速率下进行通信。
- 检查硬件连接,确保线路连接良好,无接触不良等问题。
- 检查STM32和ADS8331的时钟设置,确保它们之间的时钟同步。
总之,您需要检查硬件连接和时钟设置,并尝试降低SPI通信速率以确保数据稳定性。如果问题仍然存在,建议查阅ADS8331的数据手册,了解更多关于通信速率和时钟设置的信息。
举报
更多回帖
