ADS8688IDBTR是一款高速模数转换器(ADC),其AVDD为5V。要实现负电压输入和5V以上电压输入,可以采用以下几种方法:
1. 使用差分输入:
ADS8688IDBTR支持差分输入,可以通过差分输入实现负电压输入。将负电压信号与地(0V)作为差分输入的两个端点,ADC将测量这两个端点之间的电压差。这样,即使输入信号为负电压,ADC也能正确测量。
2. 使用外部放大器:
对于5V以上的电压输入,可以使用外部放大器将信号放大到ADC的可接受范围内。例如,可以使用一个非反相放大器,将输入信号放大到5V以下,然后输入到ADC。需要注意的是,放大器的增益和输入输出阻抗需要根据实际应用进行选择。
3. 使用电压跟随器:
对于负电压输入,可以使用电压跟随器(如运算放大器)将负电压信号转换为正电压信号。电压跟随器的输出端连接到ADC的输入端,输入端连接到地。这样,ADC可以测量正电压信号,而实际上测量的是负电压信号。
4. 使用分压器:
对于5V以上的电压输入,可以使用分压器将信号分压到5V以下。分压器由两个电阻组成,输入端连接到待测电压,输出端连接到ADC输入端,另一端连接到地。通过选择合适的电阻值,可以将输入电压分压到ADC的可接受范围内。
总之,要实现负电压输入和5V以上电压输入,可以根据实际应用选择合适的方法。需要注意的是,这些方法可能会影响信号的精度和稳定性,因此在设计时需要充分考虑这些因素。
1. 使用差分输入:
2. 使用外部放大器:
3. 使用电压跟随器:
4. 使用分压器:
举报
