TI论坛
直播中
李桂英
7年用户 1372经验值
私信 关注
[问答]
请问DAC63202能否调控正弦幅值输出?
  • DAC63202有一个内嵌的函数波形输出功能,可以通过配置寄存器来输出内置的方波,正弦波,锯齿波等波形。而正弦波函数是由一组24个预编程点组成,其代码固定,可以通过调节增益来做到最大量程输出。我想请问的是,能否通过一些方式,修改正弦波输出的幅值,使其比预编程点设置的幅值更低?
回帖(2)
张芳
昨天 15:04
      您好
DAC63202这类数字模拟转换器(DAC)通常提供预编程的波形输出功能,这些波形(如正弦波、方波、锯齿波等)的预编程点(也称为查找表或LUT,即Look-Up Table)是固定的,并且不直接允许用户修改其内部值。然而,你可以通过几种方法来间接地调整正弦波输出的幅值。
  • 增益控制
    • 大多数DAC都提供了增益控制功能,允许你调整输出信号的幅度。通过减小增益,你可以降低正弦波输出的幅值。这通常是通过设置DAC的某个控制寄存器来实现的。
  • 偏移调整
    • 除了增益外,一些DAC还支持偏移调整。通过调整偏移值,你可以将正弦波的输出中心上移或下移,这也可以间接影响输出信号的幅值。
  • 软件缩放
    • 如果DAC不支持直接调整增益或偏移,你可以在软件层面进行缩放。也就是说,在将预编程的正弦波值写入DAC之前,你可以使用软件来乘以一个小于1的缩放因子,从而降低输出信号的幅值。
  • 外部电路
    • 另一个选项是使用外部电路来衰减DAC的输出信号。例如,你可以使用一个电阻分压器或运算放大器来降低信号的幅值。然而,这种方法可能会引入额外的噪声和失真。
  • 混合模式
    • 如果DAC支持混合模式(即同时输出多个波形或直流电平),你可以尝试将预编程的正弦波与一个直流电平混合,通过调整直流电平的值来间接调整正弦波的幅值。
举报
维生素B2
昨天 18:12
DAC63202是一款16位的数字模拟转换器(DAC),它确实具有内嵌的函数波形输出功能,可以输出方波、正弦波、锯齿波等波形。根据您的描述,正弦波函数是由一组24个预编程点组成,其代码固定,可以通过调节增益来实现最大量程输出。
要实现修改正弦波输出幅值,使其比预编程点设置的幅值更低,可以尝试以下几种方法:
1. 软件调整:在生成正弦波数据时,可以在软件层面对正弦波的幅值进行调整。例如,可以通过乘以一个小于1的系数来减小正弦波的幅值。这种方法需要您自己编写代码来生成调整后的正弦波数据,并将其发送给DAC63202。
2. 硬件调整:在硬件层面,可以通过在DAC63202的输出端添加一个可调增益放大器(如PGA)来实现幅值的调整。通过调整放大器的增益,可以实现正弦波输出幅值的降低。这种方法需要额外的硬件组件,但可以实现更精确的幅值控制。
3. 混合调整:结合软件和硬件调整方法,可以在软件层面生成调整后的正弦波数据,并通过硬件调整来进一步微调幅值。这种方法可以提供更灵活的幅值控制,但需要更多的开发工作。
总之,虽然DAC63202的正弦波输出幅值是由预编程点固定的,但通过软件或硬件调整,可以实现正弦波输出幅值的降低。具体实现方法取决于您的应用需求和硬件条件。
举报
更多回帖
