TI论坛
直播中
王斌
7年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
ADS8556 SDO_A分别输出6个模拟通道数据时出现毛刺波形的原因?
  • 测试条件:硬件模式下,设置SDO_A分别输出CH_A0/CH_A1/CH_B0/CH_B1/CH_C0/CH_C1/ 6个通道数据,并将CH_A1/CH_B0/CH_B1/CH_C0/CH_C1/接GND(主要为了更好观测到毛刺)。
    [size=150%]出现问题:当CH_A0输入负电压时候,SDA_0在第一个clk的上升沿、第32个上升沿时输出有毛刺信号(见一场波形红色三角信号);当CH_A0输入正电压信号则无此问题。请教各位大佬,这是什么 原因 ?
    1、原理图
      2、问题波形(MISO为SDO_A PIN7 输出波形)
回帖(1)
张英
2024-11-13 18:11:19
根据您的描述,ADS8556 SDO_A输出6个模拟通道数据时出现毛刺波形的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源不稳定:电源电压波动或纹波可能导致数字输出信号不稳定,从而产生毛刺。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的滤波和去耦电容。
2. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰或反射,从而产生毛刺。请检查SDO_A信号线的布线是否合理,避免过长、过细或靠近高干扰源的布线。
3. 地线问题:地线不连续或接地不良可能导致信号地与数字地之间的噪声耦合,从而产生毛刺。请检查地线是否连续且接地良好。
4. 时钟信号问题:时钟信号的不稳定或不同步可能导致SDO_A输出毛刺。请检查时钟信号的稳定性和同步性。
5. ADS8556配置问题:ADS8556的配置参数可能不正确,导致输出信号不稳定。请检查ADS8556的配置参数是否正确。
6. 输入信号问题:输入信号的幅度、频率或波形可能不符合ADS8556的要求,导致输出信号不稳定。请检查输入信号是否符合ADS8556的要求。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性和滤波去耦电容。
2. 优化SDO_A信号线的布线。
3. 检查地线是否连续且接地良好。
4. 检查时钟信号的稳定性和同步性。
5. 重新检查ADS8556的配置参数。
6. 检查输入信号是否符合ADS8556的要求。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
