您好!根据您的描述,LMX2594波形不正确可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 阻抗匹配问题:您提到没有考虑阻抗匹配,这可能会导致信号反射和损耗,从而影响波形。建议您检查电路中的阻抗匹配情况,确保信号源、传输线和负载之间的阻抗匹配。
2. 电源纹波:您提到使用了DCDC TPS82130供电,电源纹波可能会对信号产生影响。建议您检查电源纹波是否在可接受范围内,或者尝试使用低纹波的电源模块。
3. FPGA配置问题:虽然您提到FPGA对寄存器的读写均正确,但仍然建议您检查FPGA的配置和时序是否正确。确保FPGA的时钟、数据和控制信号与LMX2594的要求相匹配。
4. LMX2594配置问题:请检查LMX2594的配置是否正确,包括分频比、相位、增益等参数。确保这些参数设置正确,以获得所需的2G信号输出。
5. 信号完整性问题:由于您的板卡是2层测试版,可能存在信号完整性问题。建议您检查信号路径上的布线,确保信号传输线之间的间距足够大,以减少串扰和电磁干扰。
6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,还有可能是硬件故障。建议您检查LMX2594芯片和相关电路是否有损坏或故障。
综上所述,建议您从阻抗匹配、电源纹波、FPGA配置、LMX2594配置、信号完整性和硬件故障等方面进行排查,以找到导致波形不正确的原因并进行修复。希望这些建议对您有所帮助!
举报
