TI论坛
直播中
hxjq
13年用户 927经验值
私信 关注
[问答]
CDCE72010运行一段时间后PLL_LOCK失锁怎么解决?
  • 1、小批量试产,有一块板卡CDCE72010开机一段时间后PLL失锁,其他9片板卡均正常。不知道这个板子发生了什么问题,如下为原理图、晶振、PLL参数
    能帮忙看下,从那几个方面入手分析一下么,多谢了
回帖(2)
彭逸晨
2024-11-13 10:09:44
您好,
这个现象很容易复现吗?您可以用示波器看下失锁时PRI_REF 或者 SEC_REF输入时钟、VCXO_IN是否存在干扰、抖动
举报
李明
2024-11-13 17:09:14
针对您提到的CDCE72010运行一段时间后PLL_LOCK失锁的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和排查:
1. 晶振问题:首先检查晶振是否正常工作。晶振是PLL的时钟源,如果晶振出现问题,可能会导致PLL失锁。您可以检查晶振的频率、负载电容等参数是否符合要求,以及晶振的供电是否稳定。
2. 电源问题:检查电源是否稳定,是否存在电压波动或噪声。不稳定的电源可能会导致PLL失锁。您可以使用示波器测量电源电压,确保其在规定的范围内。
3. 地线问题:检查地线是否接地良好,是否存在地线环路或地线噪声。地线问题可能会导致PLL失锁。您可以检查地线布局,确保地线接地良好,避免地线环路。
4. 信号完整性问题:检查信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰。信号完整性问题可能会导致PLL失锁。您可以使用示波器测量信号波形,检查是否存在失真、抖动等问题。
5. 板卡布局问题:检查板卡布局是否合理,是否存在信号干扰或电磁干扰。不合理的板卡布局可能会导致PLL失锁。您可以检查板卡布局,确保信号线与电源线、地线等保持一定的距离,避免信号干扰。
6. 软件问题:检查软件设置是否正确,是否存在软件故障。软件问题可能会导致PLL失锁。您可以检查软件设置,确保PLL参数设置正确,没有软件故障。
7. 硬件故障:如果以上检查都没有问题,那么可能是硬件故障。您可以检查CDCE72010芯片是否有损坏,或者与其他正常工作的板卡进行对比,找出可能的硬件故障。
通过以上几个方面的排查,希望能帮助您找到问题的原因并解决PLL_LOCK失锁的问题。如果问题仍然存在,建议您联系芯片厂商的技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
