芯片求购|供应发布区
直播中
赖女士
5年用户 341经验值
擅长:MOS
私信 关注
[供应]
FT8440A SOP8 12V300MA恒压输出开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司分享FT8440A_12V300MA 六级能效方案设计报告
FT8440x是-款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门]的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440x在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8440x采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高EMI性能。
内部集成的功能还包括: VCC欠压保护(UVL0)、 VCC过压保护(OVP)、 过温保护(OTP)、 逐周期过 流保护(OCP)、 输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
FT8440x提供S0P8和DIP7封装形式。
FT8440A特色概括:
全电压输入范围:90Vac~264Vac 50160HZ高效率、低待机功耗:满足六级能效并有足够余量Efficiency ≥ 76% @115Vac/230Vac(满载)
待机功耗=43mw @230V(假负载为 5.1K)
待机功耗<20mw @230V(假负载为 100K)
低输出纹波
Vripple p-p ≤ 150mv @90V-264V
高恒压精度
<± 3%
BUCK结构,外围元件数量少,成本低
内部集成高压启动,起机时间短,优越的动态响应
SOP8 封装,可靠性高
具有欠压锁定、过压、过温、过流、输出短路保护等功能。
提供样品,技术支持
FT8440A_12V300MA 六级能效方案设计报告 部分资料如下:
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
