光通讯组件
直播中
左左
1年用户 17经验值
擅长:EMC/EMI设计 光电显示 存储技术
私信 关注
[资料]
QSFP+ 40G CWDM4 SMF 40km光模块概述
产品描述
华迅光通HX-40G-CWDM-ER4光收发器在一个模块上集成了接收机和发射机路径。在传输端,四个通道的串行数据流被恢复、重定时,并传递给四个激光驱动器。激光驱动器控制中心波长分别为为1271nm /1291nm/1311nm/1331nm的CWDM DFB激光器。光信号通过一个工业标准的LC连接器多路传输到单模光纤。在接收端,光数据流的四个通道由集成光解复用器进行光解复用。每一个数据流都由一个PIN光电探测器和跨阻抗放大器恢复。该模块具有热插拔电气接口、低功耗和MDIO管理接口。
该产品根据QSFP+多源协议(MSA)和IEEE 802.3bm标准设计了外形尺寸、光/电连接和数字诊断接口。
QSFP+ 40G CWDM4 SMF 40km 光模块是一种高性能的光通信模块,专为40Gbps的数据传输速率设计,适用于长距离传输,最远可达40公里。以下是该类型光模块的一些关键特点:
  • 接口标准:采用QSFP+(Quad Small Form-factor Pluggable Plus)封装形式,支持四个10Gbps的通道,总带宽达到40Gbps。
  • 波分复用技术:使用CWDM4(Coarse Wavelength Division Multiplexing 4)技术,通过四个不同的波长(通常是1270nm, 1290nm, 1310nm, 1330nm)来实现多路信号的同时传输,从而提高光纤利用率。
  • 单模光纤:使用单模光纤(Single Mode Fiber, SMF),适合长距离传输,具有较低的衰减率和较高的带宽。
  • 应用场景:广泛应用于数据中心互连、城域网、电信运营商网络等需要高带宽、长距离传输的场合。
  • 环境适应性:通常具备良好的温度适应范围和抗干扰能力,确保在各种环境下稳定工作。
  • 功耗:相对较低,有助于减少数据中心的能耗和散热需求。
产品应用数据中心互连
40GBASE 以太网链接
在高速通信的交换式光纤通信链路中QDR和DDR互连
数据中心和企业联网
深圳华迅光通科技有限公司成立于2013年,主要从事光通信领域内高速光模块的设计开发及制造,是一家专注高速光模块整体解决方案制造商。可为客户提供定制化的设计与服务,以满足客户特殊产品的需求。
更多回帖
