TI论坛
直播中
youyoulan
12年用户 1131经验值
私信 关注
[问答]
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
  • 1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
    2. 第5脚可以悬空吗。
回帖(3)
夏日余晖
2024-11-12 15:52:48
看数据手册7.4Electrical
Characteristics 表格,在5V供电时High-level output voltage典型值是3.3V。
举报
夏日余晖
2024-11-12 15:52:59
看datasheet如下截图,CONT对地接电容可以提高性能,悬空的话应该也可以
举报
二霸
2024-11-12 18:11:23
1. 当使用5V供电给NE555时,输出信号的高电平通常是接近5V的。NE555是一个模拟电路,其输出电压取决于供电电压。在这种情况下,输出信号的高电平应该接近5V,但可能会略低于5V,因为NE555内部的晶体管在导通时会产生一定的压降。
2. 关于NE555的第5脚(控制电压输入端,CV),它可以用来调整触发器的阈值电压。如果不需要调整阈值电压,可以将第5脚悬空。悬空状态下,NE555的阈值电压将默认为2/3的供电电压,即在5V供电下,阈值电压约为3.33V。但是,悬空状态下可能会受到外部噪声的影响,导致不稳定的输出。为了获得更稳定的性能,建议将第5脚连接到一个稳定的电压源,如2/3的供电电压(在5V供电下约为3.33V)。
举报
更多回帖
