TI论坛
直播中
李娜
7年用户 1639经验值
私信 关注
[问答]
LMX2582测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,为什么会有差距?
  • 测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,请问为什么会有这种差距呢?
回帖(2)
颜小玲
2024-11-12 16:13:48
您好,您可以参考下FIgure16和FIgure17关于相位噪声的曲线,可以看出相位噪声是和每个channel的分频系数配置,以及输出频率大小都有关系的。
另外,底噪主要来源于PLL,当PFD频率为200Mhz时, 能够达到PLL的底噪最优。
举报
乐骞添
2024-11-13 17:08:15
LMX2582是一款高性能的低噪声放大器,其噪声系数(Noise Figure,NF)是衡量放大器性能的重要指标之一。噪声系数通常以dBc/Hz表示,即相对于载波功率的噪声功率密度。在实际应用中,测量得到的噪声系数可能会与数据手册中给出的值有所不同,这种差距可能是由多种因素造成的。以下是一些可能的原因:
1. 测量条件差异:数据手册中的噪声系数通常是在特定的测试条件下测量得到的,例如特定的输入信号频率、温度、电源电压等。而在实际应用中,这些条件可能会有所不同,从而导致测量得到的噪声系数与数据手册中的值有所差异。
2. 测量设备精度:测量噪声系数需要使用高精度的测量设备,如噪声分析仪、频谱分析仪等。如果测量设备本身的精度不足,可能会导致测量结果的误差。
3. 测量方法差异:测量噪声系数的方法有很多种,不同的方法可能会导致测量结果的差异。例如,有些方法可能会受到测试设备的非线性影响,从而影响测量结果的准确性。
4. 电路设计差异:实际应用中的电路设计可能与数据手册中的参考设计有所不同,这可能会导致噪声系数的差异。例如,电源滤波、地线布局、输入输出匹配等设计因素都可能影响噪声系数。
5. 器件批次差异:不同批次的LMX2582器件可能会存在一定的性能差异,这可能是由于生产工艺、材料等因素造成的。这种差异可能会导致测量得到的噪声系数与数据手册中的值有所不同。
6. 环境因素:测量噪声系数时,环境因素如温度、湿度、电磁干扰等也可能对测量结果产生影响。这些因素可能会导致测量得到的噪声系数与数据手册中的值有所差异。
7. 人为因素:在测量过程中,操作者的技术水平、操作习惯等也可能对测量结果产生影响。例如,操作者在连接测试设备时可能存在接触不良、接地不良等问题,从而导致测量结果的误差。
总之,测量得到的噪声系数与数据手册中的值存在差异可能是由多种因素共同作用的结果。为了获得更准确的测量结果,建议在测量过程中尽量模拟数据手册中的测试条件,使用高精度的测量设备,并采用合适的测量方法。同时,还应注意电路设计、器件批次和环境因素的影响,以确保测量结果的准确性。
举报
更多回帖
