TI论坛
直播中
罗星
8年用户 1612经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
LMX2594两个相位同步配置,时钟相位同步不了,甚至都锁定不了,为什么?
  • REG101器件1和器件2参考信号来自同一个时钟,SYNC连接到了一起,通过程序控制给器件1和2写入一样的程序,外部通过脉冲信号控制SYNC,输出没有锁定,当加脉冲后,频率输出也没相参。将寄存器Reg 58 中的15位配置为0,当外部SYNC产生脉冲后,电电流会增加,但还是没有锁住。配置就是按这个官方配置的,环路也是一样的。
回帖(2)
张茜
2024-11-12 16:16:05
您可以附上编程配置文件和LMX2594原理图吗
查看所附图片,LMX是在分数模式下运行,并在类别3中进行同步。因此,它的sync 输入对于同步至关重要。
设备在加sync后没有锁住是很奇怪对吗?在此之前,sync 输入是否锁定?
举报
好名字
2024-11-12 18:07:05
LMX2594是一款高性能的双相位锁环(PLL)芯片,用于频率合成、时钟恢复等应用。在两个相位同步配置中,如果时钟相位同步不了,甚至都锁定不了,可能的原因有以下几点:
1. 参考时钟信号问题:确保器件1和器件2的参考信号来自同一个时钟源,且时钟信号的频率、相位和幅度满足芯片的要求。检查时钟信号是否稳定,是否存在抖动或噪声。
2. SYNC信号问题:确保SYNC信号连接正确,且外部脉冲信号的幅度、宽度和频率满足芯片的要求。检查SYNC信号是否稳定,是否存在抖动或噪声。
3. 寄存器配置问题:检查寄存器Reg 58中的15位是否配置正确。根据您的描述,您已经将该位配置为0,但仍然无法锁定。建议检查其他寄存器的配置,确保所有寄存器的配置都符合官方文档的要求。
4. 环路设计问题:检查环路设计是否合理,包括滤波器、反馈网络等。确保环路的稳定性和相位裕度满足要求。
5. 电源和地线问题:检查电源和地线是否连接正确,是否存在噪声或干扰。确保电源电压和电流满足芯片的要求。
6. 芯片质量问题:如果以上因素都排除了,可能是芯片本身存在质量问题。建议更换芯片进行测试。
总之,要解决LMX2594两个相位同步配置中时钟相位同步不了的问题,需要从多个方面进行排查和优化。建议仔细阅读官方文档,按照文档的要求进行配置和调试。如果问题仍然无法解决,可以考虑联系芯片厂商的技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
