TI论坛
直播中
摩托罗拉
8年用户 926经验值
私信 关注
[问答]
在datasheet上看到LMK04828支持LCPECL,请问什么是LCPECL,LCPECL和LVPECL的区别是什么呢?
  • 在datasheet上看到LMK04828支持LCPECL,请问什么是LCPECL,LCPECL和LVPECL的区别是什么呢?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-12 16:02:55
您好,我找了下没有相关文档来介绍LCPECL电平,
通过下面这个图可以看出,LCPECL是通过射极电阻组成的分压网络来设置DC耦合信号的共模电压。
另外,关于LVPECL和LCPECL几种不同电平标准,emitter
电阻阻值大小的取值和输出幅值的关系,建议参考下下表:
Load
is AC coupled 100 ohms differential.
Frequeny Format Emitter Resistor Amplitude Diff (Vpp) Icc (mA) Informational Only
122.88 LVPECL16 68
ohm 1.55 Yes
122.88 LVPECL20 68
ohm 1.92 Yes
122.88 LCPECL 68
ohm 1.8 Yes
122.88 LVPECL16 120
ohm 1.54 35.5 No
122.88 LVPECL20 120
ohm 1.85 36.2 No
122.88 LCPECL 120
ohm 1.45 27.3 No
122.88 LVPECL16 200
ohm 24.9 No
122.88 LVPECL20 200
ohm 25.7 No
122.88 LCPECL 200
ohm 20.0 No
122.88 LVPECL16 240
ohm 1.25 22.1 No
122.88 LVPECL20 240
ohm 1.24 22.9 No
122.88 LCPECL 240
ohm 0.968 18.0 No
122.88 LVPECL16 330
ohm 1.04
122.88 LVPECL20 330
ohm 1.04
122.88 LCPECL 330
ohm 0.761
举报
廖阿朋
2024-11-12 18:09:22
LCPECL(Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic)和LVPECL(Low Voltage Differential Signaling)都是高速数字信号传输技术,主要用于高速数据通信和高性能计算领域。它们的主要区别在于电压水平、功耗和信号完整性。
1. LCPECL(Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic):
LCPECL是一种高速、低电压的逻辑技术,其特点是具有较低的电压摆幅(通常在1.2V至1.8V之间)。LCPECL技术基于传统的PECL(Positive Emitter Coupled Logic)技术,通过降低电压摆幅来减少功耗。LCPECL在高速数据传输中具有较好的信号完整性和较低的功耗。
2. LVPECL(Low Voltage Differential Signaling):
LVPECL是一种高速、低电压的差分信号技术,其特点是具有较低的电压摆幅(通常在0.5V至1.5V之间)。LVPECL技术基于LVDS(Low Voltage Differential Signaling)技术,通过降低电压摆幅来减少功耗。LVPECL在高速数据传输中具有较好的信号完整性和较低的功耗。
LCPECL和LVPECL的主要区别如下:
1. 电压摆幅:LCPECL的电压摆幅较高,通常在1.2V至1.8V之间;而LVPECL的电压摆幅较低,通常在0.5V至1.5V之间。
2. 信号类型:LCPECL是一种单端信号技术,而LVPECL是一种差分信号技术。差分信号技术具有更好的抗干扰性能和信号完整性。
3. 应用领域:LCPECL主要用于高速数据通信和高性能计算领域,如服务器、网络设备等;而LVPECL则更适用于移动设备、消费电子产品等对功耗和信号完整性要求较高的领域。
综上所述,LMK04828支持LCPECL,意味着该芯片可以处理LCPECL信号,适用于高速数据通信和高性能计算领域。而LCPECL和LVPECL的主要区别在于电压摆幅、信号类型和应用领域。
举报
更多回帖
