TI论坛
直播中
李晓鹏
7年用户 1293经验值
私信 关注
[问答]
CDCLVP1102输入输出不一致的原因?
  • 这种pcie CLK  buffer需不需加耦合电容,为什么输出信号只有一个,且电平被拉高,还有一路没有输出
回帖(2)
李广汇
2024-11-12 15:59:12
VAC_REF 接的R16是不是悬空,没接,这个引脚在VCC小于3V的时候直接悬空。
另外,输入输出我看您都是DC耦合的,输入是什么信号,是否满足CDCLVP1102的Vih和Vil要求。
因为CDCLVP1102主要是LVPECL, LVDS,LVCMOS/LVTTL这几种电平的buffer,PCIE的buffer我建议使用LMK00334,它是一款专门PCIE clock buffer。
举报
旧念
2024-11-12 18:06:54
CDCLVP1102 是一个差分信号的 PCIe 时钟缓冲器,用于在 PCIe 系统中提供时钟信号。关于您提到的输入输出不一致的问题,可能有以下几个原因:
1. 信号完整性问题:在高速信号传输过程中,信号完整性问题可能导致信号失真,从而影响输入输出的一致性。这可能是由于 PCB 布线、信号路径长度、阻抗不匹配等原因造成的。
2. 电源噪声:电源噪声可能会影响时钟信号的稳定性,导致输入输出不一致。确保电源稳定且有足够的去耦电容可以帮助减少电源噪声的影响。
3. 时钟同步问题:如果时钟信号没有正确同步,可能会导致输入输出不一致。检查时钟源和接收器之间的同步机制,确保它们能够正确同步。
关于 PCIe CLK buffer 是否需要加耦合电容,这取决于具体的应用场景和设计要求。耦合电容通常用于滤除高频噪声,提高信号质量。在某些情况下,加耦合电容是有益的,特别是在高频信号传输或者电源噪声较大的情况下。然而,在某些低频应用中,耦合电容可能不是必需的。具体是否需要加耦合电容,需要根据实际电路设计和性能要求来判断。
关于输出信号只有一个且电平被拉高的问题,这可能是由于以下几个原因:
1. 驱动能力不足:如果时钟缓冲器的驱动能力不足以驱动负载,可能会导致输出信号电平被拉高。检查时钟缓冲器的驱动能力和负载要求,确保它们匹配。
2. 负载不匹配:如果负载电阻不匹配,可能会导致输出信号电平被拉高。检查负载电阻值,确保它们与时钟缓冲器的输出阻抗匹配。
3. 信号路径问题:信号路径中的任何问题,如断线、短路或接触不良,都可能导致输出信号电平被拉高。检查信号路径,确保它们完好无损。
关于一路没有输出的问题,可能是由于以下几个原因:
1. 信号路径问题:检查信号路径,确保没有断线、短路或接触不良等问题。
2. 时钟缓冲器故障:检查时钟缓冲器是否正常工作,或者是否存在损坏。如果可能,尝试更换时钟缓冲器以排除故障。
3. 时钟源问题:检查时钟源是否正常工作,或者是否存在问题。如果可能,尝试更换时钟源以排除故障。
总之,要解决这些问题,需要对电路设计、信号路径、负载要求等方面进行全面检查和分析。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
