TI论坛
直播中
youyoulan
12年用户 1110经验值
私信 关注
[问答]
CDCE925官方ClockPro软件配置完成打开bit viewer界面,寄存器显示不全是怎么回事?
  • 使用官方下载的ClockPro软件(文件版本SCAC119e)计算cdce925的配置寄存器值,配置完成后点击GENERATR SETUP,然后选择Bit viewer查看每个寄存器的值,发现每个页面下都缺少最后一行,如下图所示。
    上面一共有三个选项卡,我在同事的电脑上看到每卡下都有16个寄存器的值,但是我的软件中第一页是reg0-reg14,第二页下reg16-reg30,第三页reg32-reg46,也就是说每一页都只有15个寄存器值,而且寄存器地址不连续,猜测最后最后一行没有有显示出来。
    有没有人遇到同样的情况内?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-12 15:42:02
您的最右边下滑条还没拉到底。拉到底就能看到Reg15了,我的拉到底能显示。
您看下您的右边下滑条,可以再往下拉:
举报
juju宇哥
2024-11-12 18:08:26
根据您的描述,您在使用CDCE925官方ClockPro软件(文件版本SCAC119e)配置完成后,发现Bit viewer界面中的寄存器显示不全。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查软件版本:首先,请确保您使用的是最新版本的ClockPro软件。如果不是,请从官方网站下载并安装最新版本。
2. 检查系统兼容性:请确保您的操作系统与ClockPro软件兼容。如果存在兼容性问题,您可能需要更新操作系统或寻找其他解决方案。
3. 重新生成配置:尝试重新生成配置文件,然后再次打开Bit viewer界面查看寄存器值。这可能有助于解决问题。
4. 重启软件:关闭ClockPro软件,然后重新启动。这可能有助于刷新软件界面并解决问题。
5. 检查寄存器配置:请检查您的寄存器配置是否正确。如果配置错误,可能导致寄存器值显示不全。
6. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系CDCE925官方技术支持,以获取专业帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
