TI论坛
直播中
那些年儿ing
13年用户 1383经验值
擅长:84784
私信 关注
[问答]
CDCE925使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出不会随Vctrl电压变化而变化,为什么?
  • KMM客户调试CDCE925时有以下问题需要支持,能否提供,感谢!
    问题:
        客户在使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出不会随Vctrl 电压变化而变化。
    需求:
        24Mhz输入,输出3个频率:12.288M,3.072M,0.048M,VCXO模式,输出频率可以随Vctrl电压变化而偏移。
    所需支持:
        用ClockPro GUI 配置好参数后发送配置文件给客户作为对比;或者提供一个配置好的,可以用Vctrl调整输出的文件。
回帖(1)
杨海清
2024-11-12 18:08:55
您好,关于您提到的CDCE925在使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出频率不随Vctrl电压变化的问题,这可能是由于配置参数不正确或者VCXO功能未被正确启用导致的。以下是一些可能的解决方案:
1. 确保VCXO功能被正确启用:在ClockPro GUI中,您需要确保VCXO功能被正确启用。在配置界面中,找到VCXO相关的设置项,并确保它们被正确配置。
2. 检查Vctrl电压范围:确保您提供的Vctrl电压在CDCE925支持的范围内。如果电压超出了支持范围,输出频率可能不会随Vctrl电压变化。
3. 检查配置参数:请检查您在ClockPro GUI中配置的参数是否正确。特别是与VCXO相关的参数,如频率偏移、增益等。如果参数设置不正确,输出频率可能不会随Vctrl电压变化。
4. 更新固件:如果可能,请尝试更新CDCE925的固件到最新版本。有时候,固件更新可以解决一些已知的问题。
由于我无法直接提供配置文件,以下是一些建议的配置参数,供您参考:
- 输入频率:24MHz
- 输出频率1:12.288MHz
- 输出频率2:3.072MHz
- 输出频率3:0.048MHz
- VCXO模式:启用
- Vctrl电压范围:根据CDCE925的数据手册,确保Vctrl电压在支持的范围内
请注意,这些参数仅供参考,您需要根据实际情况进行调整。建议您与KMM客户沟通,了解他们具体的配置需求,并根据需求进行配置。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。
举报
更多回帖
