TI论坛
直播中
李波
7年用户 1438经验值
私信 关注
[问答]
LMX2594在高温情况下偶尔会出现上电锁不住的情况,为什么?
  • 在使用2594过程中,在高温情况下,实测高温箱60摄氏度,2594表面温度90左右,偶尔会出现上电锁不住的情况,请问下,这个是不是和温度有关系,手册上写的工作环境温度85,结点温蒂125,我计算了下结点温度基本上就是在120多一点左右,这样用会出问题吗?
回帖(2)
郎渐海
2024-11-12 14:08:28
您好,理论上来说结温低于125度都能正常工作的,。
偶尔上电锁不住,是在统一配置下,当温度升高时出现锁不住吗?
或者说常温下,这个频率配置,是否能稳定锁存,从而判断是不是温度导致的。
举报
感谢相遇
2024-11-12 18:13:41
LMX2594是一款高性能的电压基准源,广泛应用于各种电子设备中。在高温情况下,偶尔会出现上电锁不住的情况,这可能与温度有关。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 温度对器件性能的影响:根据您提供的信息,LMX2594的工作环境温度为-40℃至85℃,结点温度为-40℃至125℃。在高温箱60摄氏度的条件下,LMX2594表面温度达到90℃左右,接近其最大工作温度。高温可能导致器件性能下降,从而影响上电锁定功能。
2. 热应力:高温可能导致器件内部的热应力增加,从而影响器件的稳定性和可靠性。长时间的高温工作可能导致器件性能逐渐下降,甚至损坏。
3. 热传导问题:如果LMX2594的散热不良,可能导致器件表面温度过高。这可能是由于PCB布局、散热片设计或散热膏涂抹不当等原因造成的。改善散热条件可以降低器件表面温度,提高稳定性。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方案:
1. 降低工作温度:如果可能的话,尽量降低设备的工作环境温度,以减少对LMX2594的影响。
2. 改善散热条件:检查PCB布局、散热片设计和散热膏涂抹情况,确保器件散热良好。可以考虑增加散热片、优化散热膏涂抹或改进PCB布局等方法。
3. 选择耐高温器件:如果设备需要在高温环境下工作,可以考虑选择耐高温的电压基准源,以提高设备的稳定性和可靠性。
4. 增加温度监控:在设备中增加温度传感器,实时监控LMX2594的工作温度。当温度超过设定阈值时,可以通过报警或自动降低工作频率等方式,保护器件免受高温影响。
总之,LMX2594在高温情况下偶尔出现上电锁不住的情况可能与温度有关。通过降低工作温度、改善散热条件和选择耐高温器件等方法,可以提高设备的稳定性和可靠性。同时,增加温度监控功能也有助于保护器件免受高温影响。
举报
更多回帖
