TI论坛
直播中
王霞
8年用户 1405经验值
私信 关注
[问答]
LMK1D1208P DC耦合的时候,怎么接到地?
  • VAC_REF0,VAC_REF1这两个pin建议在AC耦合的时候通过电容连接到地。那么DC 耦合的时候呢,也是一样的连接吗,还是floating?
回帖(2)
徐非姗
2024-11-12 10:48:32
如果DC耦合,Vac_ref引脚不用的话,可直接悬空。
这是一个参考输出引脚,因为器件内部没有偏置电路,所以目的是为了提供偏置电压,所以如果DC耦合的话,这个引脚可直接悬空。
举报
LMK1D1208P是一款用于测量电压的集成电路。在DC耦合的情况下,VAC_REF0和VAC_REF1这两个引脚的处理方式与AC耦合时有所不同。
在DC耦合的情况下,VAC_REF0和VAC_REF1这两个引脚不需要通过电容连接到地。这是因为在DC耦合的情况下,电路中的信号是直流信号,而这两个引脚的作用是在AC耦合时提供一个参考电压,以便于测量交流信号的峰值。在DC耦合的情况下,这两个引脚可以保持悬空(floating)状态,不会对电路的性能产生影响。
总的来说,在DC耦合的情况下,VAC_REF0和VAC_REF1这两个引脚可以保持悬空状态,不需要通过电容连接到地。
举报
更多回帖
