TI论坛
直播中
王雪
7年用户 968经验值
私信 关注
[问答]
CDCE62005是否可以同时产生1.25GHz、62.5MHz、33MHz?
  • CDCE62005是否可以同时产生1.25GHz、62.5MHz、33MHz(或者33.333MHz)?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-11 18:08:53
您好,建议安装CDCE62005
software。然后将输入输出频率填写进去,会自根据分频系数和VCO频率的范围自动得到输出,看是否能得到这几个精确的输出频率。
我今天下午试了试这个软件,电脑一直安装不上,应该是我电脑的问题,
您看下是否能正常安装?
举报
张明
2024-11-12 18:06:33
CDCE62005 是德州仪器(TI)生产的一款高性能时钟生成器,它能够生成多个频率的时钟信号。根据您的问题,我们需要确定CDCE62005是否可以同时产生1.25GHz、62.5MHz和33MHz(或33.333MHz)的时钟信号。
首先,我们需要查看CDCE62005的技术手册,了解其性能参数和功能。根据技术手册,CDCE62005具有以下特点:
1. 支持高达1.25GHz的输入时钟频率。
2. 可以生成多个输出时钟频率,包括VCO(电压控制振荡器)输出和分频输出。
3. 支持分频比从2到1024的可编程分频。
4. 支持相位调整功能。
现在我们来分析是否可以同时产生1.25GHz、62.5MHz和33MHz(或33.333MHz)的时钟信号:
1. 1.25GHz时钟信号:CDCE62005支持高达1.25GHz的输入时钟频率,因此可以直接产生1.25GHz的时钟信号。
2. 62.5MHz时钟信号:要产生62.5MHz的时钟信号,我们需要将1.25GHz的时钟信号分频。1.25GHz / 62.5MHz = 20,这是一个整数分频比,因此可以通过设置CDCE62005的分频寄存器来实现。
3. 33MHz时钟信号(或33.333MHz):要产生33MHz的时钟信号,我们需要将1.25GHz的时钟信号分频。1.25GHz / 33MHz = 37.87878...,这不是一个整数分频比,因此无法直接通过设置分频寄存器来实现。然而,我们可以尝试使用相位调整功能来近似实现33MHz的时钟信号。同样,对于33.333MHz的时钟信号,1.25GHz / 33.333MHz = 37.5,这也不是一个整数分频比,但可以通过相位调整功能来近似实现。
综上所述,CDCE62005可以同时产生1.25GHz和62.5MHz的时钟信号,而对于33MHz(或33.333MHz)的时钟信号,虽然无法直接通过设置分频寄存器来实现,但可以通过相位调整功能来近似实现。因此,CDCE62005可以同时产生1.25GHz、62.5MHz和33MHz(或33.333MHz)的时钟信号,但需要通过相位调整功能来近似实现33MHz(或33.333MHz)的时钟信号。
举报
更多回帖
