CDC3S04 是一个模拟开关集成电路,主要用于模拟信号的切换。根据您的问题,我们可以分两部分来回答:
1. 输出波形:CDC3S04 的输出波形取决于输入信号。如果输入信号是正弦波,那么输出信号也将是正弦波。如果输入信号是其他类型的波形,如方波或三角波,那么输出信号也将是相应的波形。所以,输出波形并不总是有正有负的正弦波,而是取决于输入信号的波形。
2. 输出幅值与输入幅值的关系:CDC3S04 的输出幅值与输入幅值之间的关系取决于开关的状态。当开关接通时,输出幅值与输入幅值大致相同。但是,由于模拟开关内部存在一定的电阻和电容,可能会对信号产生一定的衰减和相位偏移。因此,输出幅值可能会略小于输入幅值,但总体上,输出幅值与输入幅值是相关的。
总之,CDC3S04 的输出波形和幅值都与输入信号有关。输出波形取决于输入信号的波形,而输出幅值与输入幅值大致相同,但可能会受到开关内部电阻和电容的影响。
举报
