电源技术论坛
直播中
胖咸鱼
1年用户 4经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
使用SY7304/SY21314 boost升压电路纹波过大
电路目的是将输入的10V - 24V电压稳定在24V,通过数据手册计算,输出电容最小为68.1uF,电感为2.3uH或2.4uH;最终确认使用100uF的电解电容加上10uF和0.1uF的陶瓷电容,下附原理图。
板子到了之后测试纹波,纹波可以达到2V,初步怀疑是电解电容ESR导致的,将电解电容拆除后,原本的位置换上六个并联的10uF陶瓷电容,加上原本的电容,输出电容共是70.1uF,测试后纹波仍然有1V,下附纹波测试。
想请教一下各位,我应该如何修改才能把纹波降下来,目的纹波大概是30mV,下附开关波形与PCB。
已退回10积分
回帖(1)
王飞云
2024-11-11 17:48:16
为了降低纹波,您可以尝试以下几种方法:
1. 增加输出电容:您已经将电解电容更换为六个并联的10uF陶瓷电容,总电容为70.1uF。您可以尝试进一步增加电容值,例如使用更多的陶瓷电容并联,以降低纹波。
2. 优化电感值:您提到电感值为2.3uH或2.4uH,可以尝试使用不同的电感值,以找到最佳的电感值来降低纹波。电感值的选择会影响纹波和效率,因此需要进行实验以找到最佳值。
3. 调整反馈分压器:检查反馈分压器的值,确保它们能够提供准确的反馈信号。如果反馈信号不准确,可能会导致输出电压不稳定,从而增加纹波。
4. 优化PCB布局:检查PCB布局,确保电源和地线之间的距离足够近,以减少寄生电感和电容。此外,确保电感和电容之间的走线尽可能短,以减少寄生电感。
5. 检查输入电压:确保输入电压稳定,因为输入电压的波动可能会导致输出纹波增加。如果输入电压不稳定,可以考虑使用更稳定的电源或添加输入滤波器。
6. 检查电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,如二极管、MOSFET等,确保它们没有损坏或性能下降,这些元件的问题可能会导致纹波增加。
7. 软件调整:如果可能的话,尝试调整PWM控制器的参数,如开关频率、占空比等,以降低纹波。
通过尝试这些方法,您应该能够降低纹波,使其接近30mV的目标。请注意,降低纹波可能需要多次实验和调整,以找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
