TI论坛
直播中
刘埃生
7年用户 1690经验值
私信 关注
[问答]
LMK04228的时钟输出频率和预期不符合是什么原因导致的?
  • 你好,我在使用lmk04228的开发板上调试,使用ti给的仿真设计软件生成的参数,参考时钟100m(晶振),输出156.25Mhz,但是发现实际输出的频率并不是156.25mhz,会有一些固定的偏差,请问这是什么原因导致的?是配置问题还是其他原因造成的?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-11 13:58:11
请问您能分享用于生成 156.25MHz 的配置文件吗?
使用
100MHz 参考,您可以选择 VCO0 (2500M) 并使用分频器值 16 设置 156.25M。
举报
其实znvm
2024-11-11 17:48:13
LMK04228的时钟输出频率和预期不符合可能有以下几个原因:
1. 配置问题:请检查您的配置参数是否正确。确保您使用的参考时钟频率、分频器设置和相位设置等参数都符合预期。如果配置参数有误,可能会导致输出频率与预期不符。
2. 晶振精度:参考时钟晶振的精度也会影响输出频率。如果晶振的精度不够高,可能会导致实际输出频率与预期有所偏差。请检查您的晶振规格,确保其精度满足要求。
3. 电源噪声:电源噪声可能会影响时钟输出频率。请确保您的电源稳定且干净,以减少电源噪声对时钟输出的影响。
4. 温度影响:时钟芯片在不同温度下的性能可能会有所不同。请检查您的开发板是否处于适宜的工作温度范围内,以确保时钟输出频率的稳定性。
5. 硬件问题:如果以上因素都排除了,那么可能是硬件问题导致的。请检查您的开发板和LMK04228芯片是否存在损坏或者焊接不良等问题。
建议您首先检查配置参数是否正确,然后检查晶振精度、电源稳定性和温度等因素。如果问题仍然存在,您可以尝试更换晶振或检查硬件是否存在问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
