根据您提供的信息,您在使用CDCM6208V2G作为主时钟芯片发生器时遇到了配置问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查I2C接口连接:确保I2C接口的SDA和SCL线连接正确,没有短路或断路。同时检查I2C接口的上拉电阻是否正确配置。
2. 检查I2C地址:您提到I2C地址为7'h54,但CDCM6208V2G的I2C地址应该是7'h50。请确认您的I2C地址是否正确。
3. 检查I2C通信:使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信是否正常。检查时钟信号(SCL)和数据信号(SDA)是否符合I2C协议要求。
4. 检查I2C配置:确认您的程序中的I2C配置是否正确。检查SI_MODE[1:0]是否设置为2'b01,以及RESET信号是否按照要求进行控制。
5. 检查晶振:您提到PRI_REF使用的25MHz有源晶振和SEC_REF使用的25MHz无源晶振都已测量起振。请确保晶振的频率和负载电容符合CDCM6208V2G的要求。
6. 检查电源:您提到CDCM供电全部使用3.3V供电,已测量3.3V供电纹波<30mVp-p。请确保电源电压和纹波满足CDCM6208V2G的要求。
7. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有连接和配置都正确无误。
8. 参考数据手册:仔细阅读CDCM6208V2G的数据手册,确保您的配置和操作符合芯片的要求。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系CDCM6208V2G的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。
举报
