TI论坛
直播中
世态薄凉
8年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
CDCEL949寄存器写不进去,读出来全是0x07,为什么?
  • CDCE925使用I2C调试工具i2c-tools直接写入寄存器,命令为:i2cset -f -y 2 0x6c 0x02 0xb4,无法写入,读取寄存器值为0x07
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-11 16:12:06
命令为:i2cset
我不熟悉 i2c-tools工具,这个命令的含义是 0x6c 是设备地址,将0xb4
写入寄存器0x02 是吗?
但是
CDCEL949的I2C接口协议应该与您使用的 i2c-tools中的协议不兼容,因为它分Byte操作和Block操作,由
CommandCode控制,如下截图所示:
举报
王璐
2024-11-11 17:46:00
这个问题涉及到硬件和软件的交互,特别是涉及到I2C通信协议。I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种同步的多主机通信总线,用于连接微控制器和其他设备。以下是一些可能导致你遇到问题的原因:
1. **硬件连接问题**:首先,检查I2C总线上的硬件连接是否正确。确保I2C数据线(SDA)和时钟线(SCL)没有短路或断路,并且它们连接到了正确的引脚上。
2. **I2C地址错误**:在I2C通信中,每个设备都有一个唯一的地址。确保你使用的设备地址(0x6c)是正确的。如果地址错误,设备将不会响应。
3. **寄存器地址错误**:确保你写入的寄存器地址(0x02)是正确的。如果寄存器地址错误,可能会导致写入失败。
4. **写入数据错误**:确保你写入的数据(0xb4)是正确的。如果数据错误,可能会导致写入失败。
5. **I2C总线冲突**:如果I2C总线上有多个设备,可能会发生地址冲突。确保没有其他设备占用了相同的地址。
6. **设备电源问题**:确保设备已经正确供电。如果设备没有足够的电源,它可能无法正常工作。
7. **设备故障**:如果以上都检查过了,设备本身可能存在故障。
8. **软件问题**:确保你的I2C调试工具(i2c-tools)是最新的,并且正确安装。如果软件有问题,可能会导致写入失败。
9. **权限问题**:在Linux系统中,可能需要root权限才能访问I2C设备。确保你有足够的权限。
10. **I2C总线速度**:不同的设备可能支持不同的I2C总线速度。确保你的I2C总线速度与设备兼容。
你可以尝试以下步骤来解决问题:
- 重新检查硬件连接。
- 确认I2C地址、寄存器地址和写入数据是否正确。
- 检查是否有其他设备占用了相同的I2C地址。
- 确保设备已经正确供电。
- 尝试使用不同的I2C调试工具或软件。
- 如果可能,尝试在不同的系统或设备上进行测试。
如果问题仍然存在,可能需要更详细的调试,包括检查I2C总线上的信号完整性,或者使用逻辑分析仪来捕获I2C通信。
举报
更多回帖
