TI论坛
直播中
万物死
8年用户 1317经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
使用LMX2594能否进行FSK调制,实现两个频率点的跳频,需要通过配置哪些寄存器完成?
  • 使用LMX2594能否进行FSK调制,实现两个频率点的跳频,需要通过配置哪些寄存器完成,麻烦给个参考样例和计算样例。
    也就是实现2572中的FSK功能,但是由于项目需要,只能使用2594,谢谢
回帖(2)
吕品
2024-11-11 10:47:44
LMX2594不像LMX2572那样包含FSK 引擎。
LMX2594仍然可以实现FSK。
如果您只需要离散2FSK调制,您可以使用Manual ramping 功能并切换RampDir引脚。
如果您需要像GFSK这样的shaped-FSK 调制,那么您需要连续编程N分频器,类似于LMX2572的FSK SPI模式。
举报
陈博
2024-11-11 11:16:33
LMX2594是一款高性能的数字频率合成器(DFS),可以实现FSK调制。要使用LMX2594实现两个频率点的跳频,您需要配置以下寄存器:
1. 频率控制寄存器(FREQ_CONTROL):设置所需的频率值。
2. 相位控制寄存器(PHASE_CONTROL):设置相位值。
3. 调制控制寄存器(MOD_CONTROL):设置调制模式和参数。
4. 调制数据寄存器(MOD_DATA):设置调制数据。
以下是一个简单的示例,假设您需要在两个频率点之间跳频,例如:F1 = 10 MHz 和 F2 = 20 MHz。
1. 配置FREQ_CONTROL寄存器:
   - 计算F1和F2的频率值:F1 = 10 MHz,F2 = 20 MHz。
   - 将频率值写入FREQ_CONTROL寄存器。
2. 配置PHASE_CONTROL寄存器:
   - 设置相位值为0,将相位值写入PHASE_CONTROL寄存器。
3. 配置MOD_CONTROL寄存器:
   - 设置调制模式为FSK(频率键控)。
   - 设置调制参数,例如调制频率、调制深度等。
4. 配置MOD_DATA寄存器:
   - 设置调制数据,例如在F1和F2之间跳频的逻辑值。
以下是一个参考样例:
```c
// 假设LMX2594的I2C地址为0x68
#define LMX2594_I2C_ADDR 0x68
// 寄存器地址
#define FREQ_CONTROL 0x00
#define PHASE_CONTROL 0x01
#define MOD_CONTROL 0x02
#define MOD_DATA 0x03
// 配置FREQ_CONTROL寄存器
uint32_t freq_value1 = 10e6; // 10 MHz
uint32_t freq_value2 = 20e6; // 20 MHz
// 配置PHASE_CONTROL寄存器
uint32_t phase_value = 0;
// 配置MOD_CONTROL寄存器
uint8_t mod_mode = 0x01; // FSK模式
uint8_t mod_frequency = 0x01; // 1 Hz
uint8_t mod_depth = 0x01; // 100%
// 配置MOD_DATA寄存器
uint8_t mod_data1 = 0x01; // F1
uint8_t mod_data2 = 0x02; // F2
// 写入寄存器
i2c_write(LMX2594_I2C_ADDR, FREQ_CONTROL, freq_value1);
i2c_write(LMX2594_I2C_ADDR, PHASE_CONTROL, phase_value);
i2c_write(LMX2594_I2C_ADDR, MOD_CONTROL, mod_mode | (mod_frequency << 1) | (mod_depth << 3));
i2c_write(LMX2594_I2C_ADDR, MOD_DATA, mod_data1);
// 跳频
i2c_write(LMX2594_I2C_ADDR, MOD_DATA, mod_data2);
请注意,这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要根据您的具体需求进行调整。您可以参考LMX2594的数据手册以获取更详细的寄存器配置信息。
举报
更多回帖
