电机控制
直播中
常雨
未满1年用户 5经验值
擅长:嵌入式技术 连接器 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[文章]
profinet转profinet
要使两个设备均为profinet协议,需要两个设备进行通讯,那么需要一个设备。以下介绍捷米特JM-PN-PN产品,实现 PROFINET 网络与 PROFINET 网络之间的数据通讯。即 PROFINET 主站与 PROFINET主站之间通信。配置方法如下:
产品特点
 应用广泛:应用于 PROFINET接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、
仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
 配置简单:用户不必了解PROFINET 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂
编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
 PNS-PNS 两侧都作为PROFINET 从站
 PROFINET 两侧支持最大的输入字节数为 1000 字节,最大的输出字节为 1000 字节,输入输出字
节的长度由 tiA Portal 设定
 支持标准的 PROFINETI/O 协议
 支持的模块类型
 001 byte Input 001 word Input 001 DwordInput
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
 防护等级:IP20
1       使用方法1.1      参数设置说明
1.  正确连接电源,通过以太网口将PNS-PNS与PC相连,给PNS-PNS上电;
2.  打开TIA Portal,根据需求在TIA Portal中进行配置;
3.  将 TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
4.  等待大约 5秒,PNS-PNS会与 PLC之间建立连接,此时PN.1和PN.2灯亮。
1.1.1 创建工程
1. 打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
1. 通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
2. 在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器,例如6ES7 215-1AG40-0XB0。
更多回帖
