TI论坛
直播中
爱与友人
10年用户 1065经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
TLC555 reset脚上了1M和4.7uF的延时,5脚再上4.7的话,输出的波形为什么是断续的?
  • reset脚上了1M和4.7uF的延时,5脚再上4.7的话,输出的波形为什么是断续的。绿色的是2-6脚波形,绿色的是输出波形
回帖(2)
冯敏敏
2024-11-9 16:10:43
您是想实现单稳态电路吗?
DISCH是开漏输出,电路中没看到这个引脚上拉。
建议参考datasheet中的单稳态或非稳态电路。
或者直接使用TINA给的reference 电路。
举报
胖子的逆袭
2024-11-11 09:04:03
TLC555是一款广泛使用的定时器集成电路,它可以产生稳定的时钟信号。在您的问题中,您提到了在Reset脚(引脚4)上使用了1M欧姆电阻和4.7uF电容的延时电路,同时在引脚5上也使用了4.7uF电容。您观察到输出波形是断续的,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **电容充放电时间**:TLC555的触发和阈值引脚(引脚6和2)的电容充放电时间会影响输出波形。如果电容太大,可能会导致输出波形不稳定或断续。
2. **电阻值**:1M欧姆的电阻值相对较大,可能会导致Reset脚的电压变化缓慢,影响定时器的复位行为。
3. **电路设计**:如果电路设计不当,可能会导致输出波形不稳定。例如,如果电路中的其他部分没有正确配置,可能会导致输出波形断续。
4. **电源稳定性**:如果电源不稳定,可能会导致输出波形断续。
5. **电路板布局**:电路板的布局也会影响信号的稳定性。如果电路板上的走线不当,可能会导致信号干扰,从而影响输出波形。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **检查电路设计**:确保电路设计符合TLC555的数据手册要求。
- **调整电容和电阻值**:尝试使用不同的电容和电阻值,以找到最佳的配置。
- **检查电源稳定性**:确保电源稳定,没有波动。
- **优化电路板布局**:重新设计电路板布局,以减少信号干扰。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果需要更详细的帮助,您可以提供电路图和更多的背景信息。
举报
更多回帖
