根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致U0、U1、U2无输出时钟波形的原因:
1. 检查配置寄存器设置:首先,确保您已经正确配置了CDCE62005的配置寄存器。如果配置寄存器设置不正确,可能会导致某些输出引脚没有时钟信号。请参考芯片的数据手册,检查您的配置寄存器设置是否正确。
2. 检查输出引脚的负载:U0、U1、U2引脚可能由于负载过大或过小而无法产生正确的时钟波形。请检查这些引脚的负载是否在芯片规定的范围内。
3. 检查时钟分频设置:如果U0、U1、U2的时钟分频设置不正确,可能会导致这些引脚没有输出时钟波形。请检查您的时钟分频设置是否正确。
4. 检查输入时钟信号:您提到使用的是25MHz单端时钟,方波2Vpp无偏置HiZ。请确保输入时钟信号的幅度、频率和相位符合芯片的要求。如果输入时钟信号有问题,可能会导致输出时钟波形异常。
关于U3和U4的输出偏置电压为1.6V的问题,这个值在正常范围内,因为CDCE62005的输出电压范围为0.8V至2.5V。关于输入时钟是否需要设置偏置,这取决于您的具体应用需求。如果输入时钟信号已经满足芯片的要求,那么不需要额外设置偏置。如果输入时钟信号的幅度、频率或相位不符合芯片的要求,您可能需要设置偏置以满足芯片的要求。
综上所述,您可以从配置寄存器设置、输出引脚负载、时钟分频设置和输入时钟信号等方面进行排查,以找到导致U0、U1、U2无输出时钟波形的原因。同时,请确保输入时钟信号满足芯片的要求,以确保输出时钟波形正常。
举报
