TI论坛
直播中
刘洋
11年用户 1208经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
使用lmx2592输出8GHz信号,为什么得不到两路一样的信号?
  • 你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
回帖(3)
张秀荣
2024-11-9 15:38:13
您好,A和B是两个通道输出,并且为差分输出RFoutAP& RFoutAM,RFoutBP& RFoutBM
您现在两路输出需要单端还是差分?如果需要两路差分输出,那么A和B两个通道。
我想您是不是需要两路一样的单端输出?这样的话,是可以使用一路差分输出,比如使用A通道RFoutAP和 RFoutAM作为两路单端输出,频率一样,并且功率一致,唯一就是相位相差180度。
举报
史乃原
2024-11-9 15:38:27
  通常来说,我们衡量的是通道之间的output skew,大多数器件都会给出通道间在操作温度范围内的output skew的最大值。
LMX2592这颗时钟器件没有给出这个值。
那如果按照您的应用,需要两路一样的信号,使用一个通道的差分输出作为两个单端输出,这是同步的,另外我认为温漂变化也是一致的,但是我们没有这个测验值可以参考。
举报
遇鱼余的小白
2024-11-9 17:31:20
你好,使用LMX2592输出8GHz信号时,想要得到两路一样的信号,确实需要考虑一些因素。以下是一些建议,希望能帮助你达到预期目标:
1. 检查硬件连接:确保你的硬件连接正确,包括电源、地线和信号线。任何连接不良都可能导致信号差异。
2. 检查输出引脚:你提到了outA和outB,这两个引脚是LMX2592的差分输出。如果你想要得到两路一样的信号,可以尝试使用RFoutAP和RFoutAM。这两个引脚是LMX2592的单端输出,可能会有更好的一致性。
3. 检查负载匹配:确保你的负载匹配良好,这对于信号的一致性非常重要。如果负载不匹配,可能会导致信号差异。
4. 检查电源稳定性:电源稳定性对于信号的一致性也非常重要。确保你的电源供应稳定,且纹波较小。
5. 检查信号路径:检查信号路径中的任何可能影响信号的因素,如滤波器、放大器等。确保这些组件的工作正常,且对信号的影响最小。
6. 调整参数:尝试调整LMX2592的参数,如频率、相位等,以获得更好的信号一致性。
7. 使用示波器:使用示波器观察两路信号的差异,以便更好地了解问题所在。
8. 考虑使用其他方案:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他方案,如使用两个相同的LMX2592芯片,或者使用其他具有更好一致性的芯片。
希望以上建议能帮助你解决问题,祝你成功!
举报
更多回帖
