TI论坛
直播中
名士流
8年用户 904经验值
私信 关注
[问答]
LMX2595产生三角调频的FMCW信号,如何知道RAMP开始、结束时刻?
  • 用过ADI的ADF4158,可以用MUXOUT来指示ramp斜坡的结束,但是LMX2594/2595似乎没有这个功能?
    另外,我尝试用RampCLK信号来控制扫频,结果频谱很乱,而用片内自动扫频就很干净,不知道为什么
    用的是2459的评估板,扫频带宽是9G到9.1G,上下坡时间都是400us,鉴相频率50MHz,片内自动扫频,VCO电压测试点能看到三角波
    改用RampCLK控制,用信号源产生1.25kHz(周期800us,与片内扫频一样)的方波接RampCLK,VCO电压就有点乱,频谱仪看的频谱也很杂乱
回帖(2)
曹雪琰
2024-11-8 17:57:40
   您好,请问您的片内扫频,是怎么设置的,我目前无法调通这个AUTO_RAMP模式
举报
王玉兰
2024-11-9 09:29:42
在使用LMX2595产生三角调频的FMCW信号时,确实没有像ADF4158那样的MUXOUT引脚来直接指示ramp斜坡的结束。但是,你可以通过其他方法来确定RAMP的开始和结束时刻。
1. **使用外部计数器或定时器:** 你可以使用一个外部计数器或定时器来跟踪RampCLK的周期。当计数器达到一个特定的值时,你可以认为RAMP开始或结束。这种方法需要你根据RampCLK的频率和RAMP的持续时间来设置计数器的阈值。
2. **监控VCO输出:** 另一种方法是监控VCO的输出频率。当VCO的频率达到预定的起始或结束频率时,你可以认为RAMP开始或结束。这可能需要一个频率计数器或频率测量设备。
3. **使用数字逻辑:** 如果你的系统有数字逻辑部分,你可以设计一个简单的状态机来跟踪RAMP的状态。当RampCLK的边沿发生时,状态机可以更新其状态,从而指示RAMP的开始和结束。
关于你提到的使用RampCLK信号控制扫频导致频谱杂乱的问题,可能的原因包括:
- **同步问题:** 确保你的RampCLK信号与LMX2595的内部时钟完全同步。任何时序上的偏差都可能导致不稳定的扫频。
- **信号完整性问题:** 检查RampCLK信号的完整性,确保没有过度的噪声或反射,这可能会影响信号的稳定性。
- **电源和地线问题:** 检查电源和地线是否干净,不良的电源或地线可能会导致信号不稳定。
- **RampCLK信号的占空比:** 确保RampCLK信号的占空比适当,不适当的占空比可能会影响VCO的控制。
- **VCO控制电压的稳定性:** 检查VCO控制电压是否稳定,任何波动都可能导致频谱杂乱。
- **电路板布局和布线:** 检查电路板的布局和布线,确保没有不必要的环路或干扰。
如果你确定RampCLK信号没有问题,但仍然遇到频谱杂乱的问题,可能需要进一步检查LMX2595的配置和设置,或者考虑是否有其他外部因素影响信号质量。
举报
更多回帖
