TI论坛
直播中
李丽
7年用户 1431经验值
私信 关注
[问答]
LMC555传播延时最小可以到多少?有什么办法能将其调到10ns以内?
  • 我现在画的一块有LMC555芯片构成的单稳态触发电路,传播延时为80ns,请问我有什么办法能将其调到10ns以内
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-8 17:48:47
关于LMC555器件的传播延时,其最小可以达到的具体数值并不是一个固定的值,因为它受到多种因素的影响,包括电路设计、工作条件以及器件本身的制造工艺等。
官方datasheet给出以下参数参考。
(1)减少寄生参数
  • 确保电路布局紧凑,减少信号线长度,以减少寄生电容和电感。
  • 使用高质量的连接器和导线,以减少信号损失和反射。
(2)选择高速元件
  • 检查并确认所有元件(如电阻、电容、连接线等)都是为高速应用设计的。
  • 考虑使用更快的逻辑门芯片来替代部分功能,但这通常意味着需要重新设计整个电路。
  1. 调整电阻和电容值
尽管调整电阻和电容值对于减少纳秒级的延时作用有限,但在某些情况下仍然值得一试。然而,需要注意的是,过小的电阻和电容值可能会导致电路不稳定或无法正常工作。
总结
将LMC555芯片构成的单稳态触发电路的传播延时从80ns调整到10ns以内是一项困难的任务,因为这涉及到芯片内部的物理限制和电路设计的复杂性。可能需要重新考虑电路设计、选择更快的元件或采用其他技术来实现所需的延时功能。在任何情况下,都建议进行充分的测试和验证以确保电路的稳定性和可靠性。
举报
李鸿
2024-11-9 09:22:11
LMC555是一款常用的定时器集成电路,其传播延时(propagation delay)通常在几十纳秒到几百纳秒之间。要将LMC555的传播延时降低到10ns以内,可以尝试以下几种方法:
1. 优化电源设计:确保LMC555的电源电压稳定且纹波较小,这有助于降低传播延时。可以使用低纹波的线性稳压器或高质量的开关稳压器,并在LMC555的电源引脚附近添加去耦电容。
2. 优化电路布局:在PCB设计时,尽量减小LMC555的引脚与外部元件之间的连线长度,以减少信号传输延迟。同时,尽量将相关元件放置在LMC555附近,以减少信号路径长度。
3. 使用高速版本的LMC555:市场上有一些高速版本的LMC555,如LMC555M,其传播延时可能比标准版本的LMC555更低。可以考虑使用这些高速版本的LMC555来降低传播延时。
4. 调整触发电路参数:在单稳态触发电路中,可以通过调整电阻和电容的值来影响触发时间和传播延时。可以尝试减小电阻值和电容值,以降低触发时间和传播延时。但请注意,这可能会影响电路的稳定性和可靠性。
5. 使用其他高速定时器:如果以上方法仍无法满足10ns以内的传播延时要求,可以考虑使用其他高速定时器集成电路,如74系列的74HC系列或74AC系列等。这些高速定时器的传播延时通常在几纳秒到十几纳秒之间,可能更适合您的需求。
请注意,降低传播延时可能会影响电路的稳定性和可靠性,因此在优化传播延时时,请确保电路仍能满足其他性能要求。
举报
更多回帖
