TI论坛
直播中
study875
12年用户 1133经验值
私信 关注
[问答]
CDCM7005QFN-EVM连接开发板时报错,如何解决?
  •   重新卸载安装了下CDCM7005-SP软件 并按提示安装了2016版labview RUNtiME ENGINE和FTDI驱动。但电脑(win10系统)连接开发板时仍然报错(如图),自己尝试了多次插拔USB、换电脑USB口、重新卸载安装GUI软件都没什么改善。
回帖(2)
李秀梅
5 天前
从报错信息来看,是FT设备没识别。  电脑端的设备管理器识别出来USB设备了吗?
举报
其实znvm
4 天前
根据您提供的信息,您遇到了CDCM7005QFN-EVM连接开发板时的错误问题。您已经尝试了重新卸载安装软件、安装LABVIEW RUNTIME ENGINE和FTDI驱动,以及更换USB口和插拔USB。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB线:确保您使用的USB线是完好无损的,并且支持数据传输。您可以尝试使用另一根USB线来排除线缆问题。
2. 更新USB驱动:确保您的电脑上的USB驱动是最新的。您可以访问设备管理器,找到USB控制器,右键点击并选择“更新驱动程序”。
3. 检查开发板电源:确保开发板已经正确连接电源,并且电源适配器工作正常。
4. 检查开发板硬件:检查开发板上的连接器和接口是否有损坏或松动的迹象。如果有,您可能需要更换损坏的部件。
5. 检查软件设置:确保您的CDCM7005-SP软件设置正确,包括波特率、数据位、停止位等。您可以参考开发板的文档来确认正确的设置。
6. 检查防火墙和杀毒软件:有时候,防火墙或杀毒软件可能会阻止软件与开发板之间的通信。您可以尝试暂时禁用防火墙和杀毒软件,然后重新连接开发板。
7. 尝试其他电脑:如果可能的话,尝试在另一台电脑上连接开发板,以排除电脑硬件或软件问题。
8. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系开发板制造商的技术支持,以获取更专业的帮助。
希望这些建议能帮助您解决连接开发板时遇到的问题。
举报
更多回帖
