TI论坛
直播中
成尔秩
8年用户 974经验值
私信 关注
[问答]
用TPA2017D2做一个2W双通道的音响,调试时遇到的两个问题求解
  • 我曾经试过用TPA2017D2做一个2W双通道的音响,但是在调试的过程中出现两个问题:
    1、IC的输出时延,虽然规格书上有说1.8S的延时,但是不能进行调整,必须联系原厂生产时说明。但是我问过供应商,一般有量才会向原厂提出说明,但是我做的是样品,要等待客户确认才行,所以之呢过放弃使用2017D2了。
    2、输出功率。我曾经用AP测过2017D2输出功率,根本达不到规格书上的要求,3.7V电压、4 ohm负载根本达不到1.5W。还有那个默认增益太小了,才6dB.
回帖(2)
贾彩娟
2024-11-8 16:19:31
   1. IC的启动时间只有6ms,你所说的1.8s的延时,是指AGC的release time。当然这个是可以调整的。
2.输出功率的问题,我觉得你应该将AGC功能disable掉进行测量,这样测量结果才更准确
举报
杨帆
2024-11-9 09:27:47
针对您在使用TPA2017D2制作2W双通道音响时遇到的两个问题,我为您提供以下解决方案:
1. IC的输出时延问题:
由于您无法调整IC的输出时延,您可以考虑更换其他型号的IC。在选择新的IC时,请注意以下几点:
- 确保新IC的输出时延满足您的要求。
- 检查新IC的输出功率是否满足您的设计需求。
- 确认新IC的增益是否足够。
您可以考虑使用其他型号的IC,如TPA2015D1或TPA2016D1,这些IC在输出时延和增益方面可能更适合您的需求。
2. 输出功率问题:
关于TPA2017D2的输出功率问题,您可以尝试以下方法来提高输出功率:
- 检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能导致输出功率降低。
- 检查扬声器的阻抗是否与IC的负载要求相匹配。不匹配的阻抗可能导致输出功率降低。
- 调整IC的增益设置。您可以尝试将增益设置为更高的值,以提高输出功率。请注意,过高的增益可能导致失真,因此需要在增益和失真之间找到平衡。
- 检查电路中的其他组件,如电容、电阻等,是否符合规格要求。不合格的组件可能导致输出功率降低。
如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑更换其他型号的IC,如TPA2015D1或TPA2016D1,这些IC在输出功率方面可能更适合您的需求。
总之,您需要在IC的选择、电源电压、负载阻抗、增益设置和电路组件等方面进行调整和优化,以解决您在使用TPA2017D2制作2W双通道音响时遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
