TI论坛
直播中
李玲
7年用户 1242经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3101内部哪些寄存器可以消噪音?
  • 我们现在有一款DV应用到TLV320AIC3101,现在在录视频后,用DV播放视频的时候会有很规律的背景噪音,有一点像以前的电视机没有信号的时候的噪音,降低电源纹波也没有改善,将视频拷贝到电脑上的播放则没有噪音。DV播放的时候TLV320AIC3101的功放在工作,TLV320AIC3101内部哪些寄存器可以消噪音?
    有高手分析一下吗?
回帖(2)
石飞鹏
2024-11-8 15:35:12
您好,DV中有噪声而在PC上没有,是否在你的DV连接或者设计中有较大的地环流引入噪声?电源上是否是有较大的噪声传入?
芯片中有个noise gate,你可以设置一下试试看。
但是最终解决需要做实验找到噪声来源,然后才能彻底消除。
举报
麻酱
2024-11-9 09:27:03
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,用于处理音频信号。根据您的描述,您在DV播放视频时遇到了背景噪音问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查音频输入信号:确保音频输入信号质量良好,没有干扰或噪音。您可以尝试使用不同的音频源来排除这个问题。
2. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,没有接触不良或短路。电源纹波可能会影响音频信号的质量。
3. 检查音频输出设置:在TLV320AIC3101中,有一些寄存器可以调整音频输出设置,例如音量控制、增益控制等。您可以尝试调整这些设置来减少噪音。
4. 检查滤波器设置:TLV320AIC3101内部有一些滤波器,如低通滤波器和高通滤波器。您可以尝试调整这些滤波器的设置来减少噪音。
以下是一些可能与消噪音相关的寄存器:
- 寄存器0x02(Power Management):可以控制音频路径的电源状态,关闭不需要的音频路径可以减少噪音。
- 寄存器0x04(Digital Audio Interface Format):可以设置音频采样率和位深,确保与输入信号匹配。
- 寄存器0x05(Sample Rate Converter Control):可以设置采样率转换器的参数,以减少采样率不匹配引起的噪音。
- 寄存器0x06(ADC/DAC Control):可以控制ADC和DAC的增益,调整增益可以减少噪音。
- 寄存器0x07(ADC/DAC Volume Control):可以设置ADC和DAC的音量,调整音量可以减少噪音。
请注意,这些寄存器的具体设置可能因您的具体应用而异。建议您参考TLV320AIC3101的数据手册,了解每个寄存器的详细功能和设置方法。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
