根据您的需求,您需要使用TLV320AIC32芯片采集声音信号并实现MP3编码。以下是关于LINE_IN和MIC录音的配置方法,以及时钟(BCLK,LRCK,MCLK)的设置。
1. LINE_IN配置:
- 首先,您需要将AIC32设置为LINE_IN模式。在您的代码中,您已经设置了4'b0000和4'b0001的配置,这是正确的。
- 接下来,您需要配置输入增益。在AIC32中,输入增益可以通过设置PGA_GAIN寄存器来实现。您可以根据您的实际需求来设置增益值。
- 然后,您需要配置采样率。在您的代码中,您已经设置了44.1kHz的采样率,这是正确的。
2. MIC录音配置:
- 首先,您需要将AIC32设置为MIC模式。在您的代码中,您需要添加相应的配置代码。例如,您可以设置4'b0010和4'b0011的配置。
- 接下来,您需要配置MIC增益。在AIC32中,MIC增益可以通过设置MIC_GAIN寄存器来实现。您可以根据您的实际需求来设置增益值。
3. 时钟(BCLK,LRCK,MCLK)设置:
- BCLK(位时钟):BCLK是用于控制数据传输的时钟信号。您需要根据采样率和位深度来设置BCLK的频率。例如,对于44.1kHz的采样率和16位深度,BCLK的频率应该是44.1kHz * 16 = 705.6kHz。
- LRCK(左/右时钟):LRCK是用于控制左右声道数据的时钟信号。LRCK的频率应该是BCLK的一半,即352.8kHz。
- MCLK(主时钟):MCLK是用于控制整个音频系统的时钟信号。MCLK的频率应该是BCLK的整数倍。例如,您可以设置MCLK为2 * BCLK,即1411.2kHz。
关于DIN一直为高电平的问题,您需要检查以下几点:
1. 确保您的音频输入线路连接正确,LINE_IN或MIC输入信号是否正常。
2. 检查您的代码配置是否正确,特别是输入模式、增益和采样率的设置。
3. 检查您的时钟信号是否正确配置,特别是BCLK、LRCK和MCLK的频率。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
1. LINE_IN配置:
2. MIC录音配置:
举报
