TI论坛
直播中
凌流浪
7年用户 1012经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
配置TLV320AIC3101为48KHZ/16BIT,实际测量的WCLK就有51.96KHZ为什么啊?
  • 我要配置TLV320AIC3101为48KHZ/16BIT
    但是我实际测量的WCLK就有51.96KHZ为什么啊?
    Write_1_Bit(1,0x80);         //软件复位
      Write_1_Bit(3,0x91);         //PLL使能Q,Q,J配置
      Write_1_Bit(4,0x20);         //J配置
      Write_1_Bit(5,0x80);         //配置D
      Write_1_Bit(6,0x1c);         //配置D
      Write_1_Bit(7,0x00);         //fs=48khz,
      Write_1_Bit(8,0xf0);
      Write_1_Bit(9,0x00);
      Write_1_Bit(11,0x01);       //配置R
      Write_1_Bit(19,0x80);       //配置MIC1LP/L_AD
      Write_1_Bit(24,0x80);       //配置MIC1LP/R_AD
      Write_1_Bit(25,0x40);       //MICBIAS电压设置
      Write_1_Bit(51,0x08);       //HPLOUT
      Write_1_Bit(65,0x08);       //HPROUT
回帖(3)
刘桂英
2024-11-8 14:51:31
 请问你的MCLK 频率是多少
举报
解欣
2024-11-8 14:51:43
稍微的不准是因为你的MCLK有偏移。
举报
孙成红
2024-11-9 09:23:22
首先,我们需要了解TLV320AIC3101是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟信号。在配置该芯片时,我们需要设置其工作模式、采样率和位深等参数。根据您的描述,您希望将TLV320AIC3101配置为48kHz/16位的模式,但实际测量的WCLK频率为51.96kHz。以下是可能的原因和解决方案:
1. 配置参数错误:请检查您的配置代码,确保您已经正确设置了所有相关的寄存器值。根据您的代码片段,您已经设置了以下寄存器:
   - 0x80:软件复位
   - 0x91:PLL使能Q,Q,J配置
   - 0x20:J配置
   - 0x80:配置D
   - 0x1c:配置D
   请确保这些寄存器值是正确的,并且与您的目标采样率和位深相匹配。您可以参考TLV320AIC3101的数据手册,找到正确的寄存器配置。
2. 时钟源问题:WCLK(Word Clock)是TLV320AIC3101的时钟输入,用于同步音频数据。如果您的WCLK频率与预期不符,可能是由于时钟源的问题。请检查您的时钟源是否稳定,并且频率是否正确。
3. 时钟分频问题:在某些情况下,WCLK频率可能受到时钟分频器的影响。请检查您的系统是否使用了时钟分频器,以及分频器的设置是否正确。
4. 测量误差:在测量WCLK频率时,可能会有一定的误差。请确保您使用的测量设备准确可靠,并且测量方法正确。
综上所述,您需要检查配置参数、时钟源、时钟分频器以及测量方法,以确保TLV320AIC3101能够正确配置为48kHz/16位的模式。如果问题仍然存在,您可以参考TLV320AIC3101的数据手册,查找更多关于配置和时钟设置的信息。
举报
更多回帖
