TI论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
AIC20配置后,出来的音频信号频率不准确,为什么?怎么解决?
  • 我的AIC20配置后,出来的音频信号频率不准确,差了3Hz,不知是不是精采样没用成功。相关配置为:MCLK是18.432MHz,M=10,N=6,P=1,先配寄存器6B,再配寄存器4。采样率应为19.2KHz,结果为19.197KHz,拟得到的音频为2.1KHz,结果为2.097KHz。这对我的试验有较大影响。请指教。
回帖(2)
李晓龙
2024-11-8 14:48:39
用的是哪颗器件?TLV320AIC20还是TLV320AIC20K?DAC的OSR设置的是多少?如果保持MNR乘积不变,调整这三个数的值,会不会有改善?
举报
李鸿洋
2024-11-9 09:22:04
根据您的描述,AIC20配置后音频信号频率不准确,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟源不准确:MCLK时钟源可能存在一定的误差,导致采样率不准确。您可以尝试使用更高精度的时钟源,或者使用外部时钟源来提高采样率的准确性。
2. 寄存器配置错误:请仔细检查寄存器6B和寄存器4的配置是否正确。根据您的描述,M=10,N=6,P=1,采样率应为19.2KHz。请确保这些参数在寄存器中正确设置。
3. AIC20芯片本身的问题:如果以上两个原因都排除了,那么可能是AIC20芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个AIC20芯片,看看问题是否得到解决。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查时钟源:确保MCLK时钟源的频率准确,如果可能的话,使用更高精度的时钟源。
2. 重新配置寄存器:仔细检查寄存器6B和寄存器4的配置,确保M=10,N=6,P=1这些参数正确设置。
3. 校准采样率:您可以尝试使用软件校准采样率,以补偿硬件上的误差。
4. 更换AIC20芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个AIC20芯片,看看问题是否得到解决。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
