你好!根据你的描述,你在尝试使用TLV320AIC3101芯片将输入的MIC2R/LINE2R信号直接连接到差分输出HPLOUT和HPLCOM。你提到的问题可能与PGA(Programmable Gain Amplifier)配置有关。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查PGA配置:确保你的PGA配置正确。根据你的代码,你已经设置了右ADC增益控制为18dB。你可以尝试调整PGA增益,以找到合适的增益值。例如,你可以尝试将增益设置为0dB或更低,以减少削顶现象。
2. 检查电源和地线:确保你的电源和地线连接正确,以避免噪声和干扰。检查电源电压是否稳定,以及地线是否接地良好。
3. 检查输入信号幅度:你提到当输入信号幅度降低到240mV时,输出信号是一个完整的正弦波。这可能表明输入信号幅度过高,导致削顶现象。你可以尝试降低输入信号幅度,以减少削顶现象。
4. 检查HPLOUT偏置:你提到HPLOUT输出有一个2V的偏置,这可能是由于PGA配置不当或电源问题导致的。你可以尝试调整PGA配置,以消除偏置。此外,检查电源电压是否稳定,以及地线是否接地良好。
5. 检查电路设计:确保你的电路设计正确,包括输入信号、PGA配置、输出信号等。检查电路中的所有连接,以确保没有短路或断路。
总之,你可以尝试调整PGA配置、检查电源和地线、降低输入信号幅度、消除HPLOUT偏置以及检查电路设计,以解决削顶现象。希望这些建议能帮助你解决问题。
举报
