TI论坛
直播中
听风说梦
10年用户 965经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
求助,关于swrr079压缩包CC85XX headset reference design 1_3_SCHEMATIC原理图中的几个问题求解
  • 1、看AIC3254的手册,他有secondary I2S,是不是说有两套I2S接口?可以有两个DIN,两个DOUT,我现在有两个话筒,每个话筒各有左右声道输入,也就是共有4个通道的语音输入,是否可以?
    2、CC8530的I2S AD0,AD1可配置为输入输出,准备将AD0,AD1设置为输出,分别接两路3254的两路I2S的DIN,是否可行?
    3、原理图中CC2590的AVDD_BIAS,AVDD_LNA,AVDD_PA分别接了一个电感,这个电感是器件还是PCB走线?
    4、音量增减和开关机按键,是高有效还是低有效?为什么开关机按键接到CSN,长时间按住会开关CC8530,即使power ON/OFF,也只是控制了CC8530,其他芯片还在工作,这个是不是真正意义的开关机
    5、3254能否接受4个通道的语音,通过混音后输出?
回帖(3)
卞轮辉
2024-11-8 10:27:01
   1. 两个I2S是内部开关切换的,不能同时使用。AIC3254内部是立体声,没有真正的四声道。
5. 可以通过左右模拟+左右I2S接受4CH,但是我想和你的需求不一致。
举报
李培珠
2024-11-8 10:27:09
 您好,
TI的LM49350是2个I2S的音频codec,不带有miniDSP;AIC3262是3路I2S的codec,内置miniDSP。
问题2,3,4可以到"技术论坛-无线连接"里咨询查证。
5,如果是4路模拟音源,支持模拟前端混音,但是做codec以及内部dsp处理时只能是2路。
举报
符筹荣
2024-11-9 09:24:15
1. AIC3254的手册中提到的secondary I2S确实意味着它有两套I2S接口。理论上,这意味着你可以有两个DIN和两个DOUT。对于你的应用,如果你有两个话筒,每个话筒各有左右声道输入,那么共有4个通道的语音输入是可以实现的。你需要确保AIC3254的I2S接口配置正确,并且你的系统能够处理这种多通道输入。
2. CC8530的I2S AD0和AD1可以配置为输入或输出。如果你打算将AD0和AD1设置为输出,并分别连接到AIC3254的两路I2S的DIN,这是可行的。你需要确保CC8530的I2S接口配置正确,并且时钟和数据格式与AIC3254兼容。
3. 在原理图中,CC2590的AVDD_BIAS、AVDD_LNA和AVDD_PA分别接了一个电感。这些电感通常是PCB走线上的元件,用于滤除噪声和稳定电源。它们不是器件本身的一部分,而是在PCB设计时添加的。
4. 音量增减和开关机按键的有效性(高有效或低有效)取决于具体的硬件设计和软件配置。通常情况下,开关机按键是低有效的,这意味着当按键被按下时,连接到按键的引脚会被拉低。然而,这可能因设计而异,所以你需要查看CC8530的数据手册或原理图来确定具体的配置。至于为什么开关机按键接到CSN(Chip Select N)长时间按住会开关CC8530,这可能是因为CSN引脚在某些情况下被用作控制信号,长时间按住按键可能会导致CC8530进入或退出特定的模式,从而实现开关机功能。具体的工作原理需要查看CC8530的数据手册和原理图来确定。
举报
更多回帖
