根据您的描述,问题可能出在电压过高导致电阻烧坏。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保您使用的18V电源稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能会导致电压过高,从而烧坏电阻。
2. 降低电压:尝试降低电压至12V,看看是否仍然存在问题。如果问题解决,那么可能是电压过高导致的。
3. 更换电阻:更换一个更高额定功率的电阻,以确保它能够承受18V电压。例如,您可以使用一个20欧姆、1/4W的电阻替换原来的10欧姆电阻。
4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保所有连接正确无误。特别是PVCC与AVCC(7脚)之间的连接,以及AVCC与14脚之间的100K电阻。
5. 参考评估板:您提到评估板的资料与IC资料有一个地方不同,即AVCC与14脚有一个100K的电阻。您可以尝试按照评估板的电路设计进行修改,看看是否能解决问题。
6. 检查IC:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查TPA3112D1 IC是否有损坏。可以尝试更换一个新的IC,看看问题是否得到解决。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助。
举报
