电力电子技术
直播中
王承旭
1年用户 3经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
基于容性能量转移原理的DC-DC变换器建模问题
图一为拓扑结构,图二为运行时的波形,图三为单相结构。
其工作原理为控制开关阀交替导通,使储能桥臂交替连接至高压侧和低压侧,实现能量的传递,子模块为半桥子模块。目前相对单相结构进行建模,连接至高压侧时桥臂电流方向如图3所示,连接低压侧时桥臂电流方向会发生改变,图四为iha与ila波形。
图五为桥臂电流ipa波形:
该怎样正确建模来得到拓扑结构的状态平均模型,系统占空比为0.5,是否要对桥臂内子模块中电容进行建模,能否假设桥臂内子模块电压均衡,将它等效为一个定值upa,而且该拓扑电感电流方向在一个周期内会发生极性变化,与其他dcdc变换器略有不同,如何正确建模目前有很多问题,希望各位赐教。
回帖(1)
王涛
2024-11-9 09:21:29
为了正确建模基于容性能量转移原理的DC-DC变换器,我们可以按照以下步骤进行:
1. 确定模型的基本参数:首先,我们需要确定系统的一些基本参数,如占空比(0.5),开关频率,电感值,电容值等。这些参数将用于后续的建模计算。
2. 对桥臂内子模块进行建模:由于子模块为半桥子模块,我们需要对桥臂内的子模块进行建模。这包括对电容进行建模,以考虑其充放电过程对系统的影响。我们可以将电容的充放电过程用微分方程表示,以便于后续的计算。
3. 假设桥臂内子模块电压均衡:为了简化模型,我们可以假设桥臂内子模块电压均衡,将其等效为一个定值upa。这样,我们可以将桥臂内的子模块看作一个整体,简化模型的复杂度。
4. 考虑电感电流方向的变化:由于该拓扑电感电流方向在一个周期内会发生极性变化,我们需要在建模时考虑这一特性。我们可以通过引入一个电流方向的变量来表示电感电流的方向,并在计算过程中根据实际情况进行调整。
5. 建立状态平均模型:根据上述参数和假设,我们可以建立拓扑结构的状态平均模型。这包括对桥臂电流、电感电流、电容电压等变量进行建模,并用微分方程表示它们之间的关系。
6. 求解微分方程:通过求解微分方程,我们可以得到系统在不同状态下的响应。这将有助于我们分析系统的稳定性、效率等性能指标。
7. 验证模型:最后,我们需要通过实验或仿真验证模型的准确性。如果模型预测的结果与实际结果相符,说明我们的建模是成功的;否则,我们需要对模型进行调整,直到得到满意的结果。
总之,要正确建模基于容性能量转移原理的DC-DC变换器,我们需要考虑桥臂内子模块的建模、电感电流方向的变化等因素,并建立状态平均模型。通过求解微分方程和验证模型,我们可以得到一个准确的系统模型,为后续的分析和优化提供依据。
举报
更多回帖
